1-wire fråga
Snabelost
1-wire fråga
Inlägg av Snabelost »
Hej igen
En liten från angående 1-wire och kommunikationen på denna kommunikations-buss.
Kan man jobba med "events"? Eller måste man "polla" efter förändringar?
Jag satt och klurade på hur en iButton ID funkar i praktiken. Om jag duttar min iButton nyckel på mottagaren, kan datorn som styr det hela få veta det eller måste datorn "polla", dvs. kolla med titt som tätt och se om min iButton har kontakt med hållaren? Jag kommer att programmera allt i VB/VBScript men det borde ju vara samma sak oavsett plattform.
Nån som vet/har sysslat med iButtons?
Tack på förhand!
/Magnus
Efter vad jag vet måste man polla men det finns ett "snabbt" sätt att kolla om något alls svarar har jag ett vagt minne av.
Snabelost
Är det Conditional Search du menar?
/Magnus
Minns inte vad den heter men jag vet att det finns ett sätt att få svar på om det finns en enhet på linjen och vad den sedan heter är av mindre betydelse.
Grejen är att kolla om det kommer svar och sen ställa "stora" frågan.
