Regulerbara spänningsstabbar
speakman
Inlägg av speakman »
Är på jakt efter spänningsstabbar ekvivalent med LM 317 AT (73-317-05 på ELFA).
Skulle behövt någon som klarar mer ström. Gärna uppemot 2-3A.
Det finns någon i ELFA som klarar lite mer ström än LM 317, men ni kanske vet av flera?
Kapseln bör vara SO220 helst.
Tips emottages gladeligen!
Mvh
speakman
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det kan nog bli svårt att hitta. Det vanliga är ju att man använder en vanlig spänningsregulator som i sin tur styr ett par effekttransistorer som klarar av den höga strömmen.
Är det p.g.a. platsbrist du vill ha en TO220-kapsel?
EDIT hittade på LT1085CT på Farnell, den kanske fungerar?
Du kan ju boosta med en extern transistor, i LM7805:s datablad är det en koppling som gör just det.
I all sin enkelhet består det av att ta en PNP transistor och ett motstånd samt en LM78xx. Kollektorn till utgången på LM78xx, basen till ingången, motståndet (5-10 ohm) mellan bas och emitter och inkommande ström till emittern. När 78xx:an krämer på, stiger spänningen över motståndet och transistorn börjar leda.
Skulle fungera lika bra med MOSFET men kom ihåg kylningen.
Sen finns det olika regulatorer som kan klara en del ström men när man kommer upp i ström kan en Switch-Mode kanske vara den rätta grejen?
Edit: Samma koppling kan såklart användas med LM317 och vara reglerbar.
speakman
Vad menar du med "vanlig" spänningsregulator? En extern stor typ?
Och det är p.g.a. platsbrist kan man säga.
Dock hittade jag nu en LM 338 med TO220-kapsel! 5A lär räcka en stund! :D
Mvh
speakman
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Annars har du LM350 som borde vara lite billigare än LM338. Den klarar dock "bara" 3A.
Elfa tar 43.50 för LM350A
