Hej Dagobert och välkommen.
Du ska inte bli rädd för surgubben Jojje och Sodjan, de skäller värre än de biter
Det ligger en del i det som Jojje säger. Om du ställer direkta frågor får vi en uppfattning om vad du kan och det är lättare att svara.
Har du grejat något med cad eller ritningsläsning osv? Annars är det nog bäst att börja med grundläggande CAD.
Det finns säkert många bra böcker på ditt lokala bibliotek.
Gå inte på någon avancerad 3D design etc, som du skrev är cirklar bra att börja med.
Sen kommer det att lossna efterhand, nästa steg efter cirklar är att föra över det till Cut2d (Nu kan du säkert göra enklare CAD saker i Cut2d direkt.) för att översätta din
CAD ritning till något som Mach3 kan styra maskinen med (Gcode kallas det.)
Den "normala" gången är:
Idé
CAD program dvs du ritar upp din idé i rätt storlek mått osv.
CAM program (Cut2d), dvs du anger skärhastighet, djup osv för att maskinen ska veta det.
Styrprogram (Mach3), Programmet som styr VAD och NÄR din maskin ska göra saker.
När du känner dig bekväm med cirklar så kan du fortsätta med att fräsa lite text till skyltar osv, laborera med matningshastigheter och hur djupt du ska skära varje skär.
Jag är själv nybörjare och använder också Mach3 samt Vectrics programvara.
Lycka Till och kör du fast så bor vi här på forumet
/DeVille
