LED dimmer
LED dimmer
Första inlägget...
Jag är splitterny vad gäller PIC.
Igår skaffade jag ett experimentbord på Kjell & Co (VM111), en 16F627 följde med.
Jag tänkte börja med pascal, eftesom jag kan det hyfsat, men gå över till Assembler senare.
Över till min fråga;
Jag vill få en LED att dimma upp och ner i en evig loop.
Den skall inte bara tändas och släckas, utan dimmas upp och ner.
Nu kan jag inget om PICprogrammering än, så jag vore tacksam om någon kunde visa ett praktiskt exempel.
TIA
/Red.
TIA
/Red.
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
Pulsbreddsmodulering!
Det är en fyrkantsvåg som du kan reglera tiden den är till för att på så vis kunna styra medelspänningen.
http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial8.htm
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... M/pwm.shtm
Just det. I en PIC av rätt sort finns det en sån funktion, oftast knyten till en Timer där man kan skriva i ett register för On-tid och ett annat för Off-tid lite enkelt beskrivit.
Sedan skickas dessa pulser ut automatisk till ändring göras i registrena, så enkelt är det.
Men läs databladet först och leda rätt på PWM-delen i stället för att vi måste förklara allt, det beskrivs ganska bra i det.
- MicaelKarlsson
- Schnegelwerfer
