T: bygg en ultraljudsgenerator
copybat
Inlägg av copybat »
Jag söker någon som för en billig peng kan bygga en ultraljudsgenerator, alltså en liten pryl som avger ljudpulser i höga frekvenser.
Rocky_AL
Re: T: bygg en ultraljudsgenerator
Inlägg av Rocky_AL »
Tror du får ge mer info för att folk ska nappa.
T.ex.
*Ljudeffekt, hur starkt ljud ska det vara.
*Ska det vara sinus-våg eller duger fyrkantsvåg/triangelvåg/parabelvåg.
*Vilka frekvenser ska kunna sändas.
etc.
copybat
Inlägg av copybat »
ok,
Jag vill alltså ha en liten bärbar apparat som:
1) kan generera ultraljud, frekvenser över 25 kHz, gärna så att man kan ställa in flera olika lägen, tex 25, 40 och 55 kHz
2) avger en ljudpuls vid knapptryckning eller flera pulser i rad så länge den är påslagen
copybat
Inlägg av copybat »
en sak till. sinusvåg duger (tror jag). men kan man skapa ett ljud som snabbt faller från hög till lägre frekvens och sen planar ut på en bestämd frekvens är det det bästa (allt inom 1ms), dvs ett ljud som låter inte helt olikt en synttrumma (tänk kraftwerk)
Att bygga generatorn lär knappast vara ett större problem men hur ska du skicka ut denna ljud? Har du redan högtalare som klarar detta?
copybat
Inlägg av copybat »
jag tror att jag har en högtalare som klarar detta (den var en gång i tiden avsedd att spela upp insektsljud)
psynoise
Inlägg av psynoise »
En enkel oscillator med ställbar frekvens kan jag bygga ihop till dig för några hundralappar. Ska oscillatorn i sin tur vara styrd av en annan oscillator som du beskrev likt en synthtrumma kommer det ta mer tid för mig och då kosta mer för dig. Allt görs privat utan garanti på livslängd.
copybat
Inlägg av copybat »
det låter ju bra. maila mig på johan.eklof@gmail.com så kan vi diskutera vidare
