Har gjort klar min toolsetter men saknar själva machrot till Mach3, och mycket begränsat med tid att få det att funka, så om någon sitter på ett som funkar bra så tar jag tacksamt emot
Någon som har ett tooloffset-macro till mach3 att ge bort?
sweFredrik
Hej!
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Någon som har ett tooloffset-macro till mach3 att ge bort?
Finns väl en sådan beskriven bland video snuttarna på Machsupport
Det här kör jag men det går inte till en bestämd position som jag får för mig att du vill ha?
Zmove = 3 'amount the tool will move down to hit the probe
Zpos = GetDRO(2)
Tool = GetDRO (24)
ZOffset = 20 'enter height of probe here
OldZpos = Zpos
ZPos = Zpos - ZMove
Code "G31 Z" & ZPos & " F20.0"
While IsMoving()
Wend
Zpos = GetVar (2002)
If Zpos = OldZpos - ZMove Then
responce = MsgBox ("ERROR! The tool did not hit the probe and DRO was not set" , 4 , "Probe ERROR!" )
Else
SetDRO (2,ZOffset)
End If
Code "G00 G53 Z-1"-
sweFredrik
Tack!
Ja, det är riktigt. Jag tänkte skruva fast den i bordet och alltid mäta offset där, om det nu är smart.
Är alla värden i mm, eller i tum? ex det första Zmove 3, går den då ner 3 mm, eller ca 75?
Det är mm om du ställer mach3 i mm
Jag har ju en lös bit som jag lägger på arbetsstycket och nollar med det här macrot, men du kanske kan ha nytta av det på
nått vis.
Om du lägger positionen för verktygsbyte över din prob så är det bara att köra det här direkt efter.
Jag tycker det känns lättare att ha koll på nolla om man nollar verktyget mot arbetsstycket men det finns nog nått bra vis att göra som du ska också, många andra gör ju så.
edit: antar att du redan läst den här tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=38426
nått vis.
sweFredrik
ok, det blir fint! Läste tråden när jag bestämde mig för att göra en probe, men det var ett tag sedan så tack för tippset!
/fredrik
/fredrik
