Gammal dator (3 GHz, 3,75 GB ram)
- prototypen
Vad göra med en gammal PC
3 GHz processor
3,75 GB minne
1TB+ en hårddisk till
Super huper duper grafikkort med 512 MB minne
Både XP och Win 7
Prestanda verkar inte räcka för Heroes Of Newearth (HON)
Ni som spelar, borde det räcka så vi har något fel i burken eller är det kört?
Om det är kört ska man byta MB, Processor och minnen eller börjar man på en ny burk.
Protte
3 GHz processor
3,75 GB minne
Både XP och Win 7
Protte
Re: Gammal dator
Omöjligt att svara på när du inte anger vad det är för grafikkort eller processor, varken grafikminnet eller frekvensen på processorn säger så mycket.
Re: Gammal dator
Super duper huper grafikkort IDAG eller för två år sedan ?
att det har 512M betyder ju inte att det är snabbt, det har jag på mitt gamla grafikkort också, och det orkar inte heller med några nya spel
Re: Gammal dator
bara gammalt skräp... går inte att spela på en sån inte... nä, köp en ny, så kan du dumpa den gamla skrothögen hos mig - du kan ta en sväng förbi om du är påväg söder ut, du kan få en hundring för besväret, så slipper du åka till återvinninggstationen.
Jag använder bara datorn till e-mail och MS Word, så det ska den nog orka med.
Re: Gammal dator
Gammal dator? Jag har ett par P166:or och en 233:a som snurrar här hemma, de snabbaste burkarna i huset är ungarnas på 2,4 GHz.
- prototypen
Re: Gammal dator
Jesse, nu är det liiiite närmare till återvinningen men vi ska faktiskt söderöver i sommar.
Det är nog bara skickat 25 mail med denna dator och det är tveksamt om den orkar med MS Word, Open Office är dock provkört.
Grafikkortet är ett ASUS AH 3450 (tidigare satt ett MSI NX7600GT, med det rök i fredags och det gick inge bättre)
Processor Pentium 4 3,00 GHz
Protte
Nerre, hur gamla barn har du? 2,4 GHZ räcker väl medan de är på dagis.
OH jisses min första dator hade 7,68 MHz klocka för 17 år sedan
Protte
-=Fullmoon=-
Re: Gammal dator
Du måste ange vad det är för modell på CPU'n och GPU'n några siffror tagna i luften är som att spela shcka med sig själv.
spec på hårddisken och moderkort spelar mindre roll även om det är av intresse även nätagg och hastighet på minnen och antal stickor etc.
Min 'gammal' D850 gick i 2,66Ghz dual core org så matar den ca 32p enligt tester. hade den länge snurrande i över 3,4Ghz dvs clockat (trimmad) min nuvarande propp 940 x4 3ghz matar ca 120p har börjat klocka den lite smått dessutom.
så bara lite siffror kan man inte veta något om om du inte kan jämnföra den mot något eller vet mer ingående spec.
sen så låter det som mjukvara då enligt dig ett superduper grafikkort inte klarar av något randome spel.
EDIT: såg ditt svar nu. råkar du veta sockel på P4an 475 eller 775? har den HT? om den har HT så är den värd att spara annars är det ett gränsfall.
Min första dator hade 66Mhz andra dator 300stabila hästar. min rediga första hade 2,6Ghz dual och senaste quad 3ghz
http://www.behardware.com/articles/778- ... ssors.html
Average sidan 14 är av störst intresse. dock finns inte din med där i.
- prototypen
Re: Gammal dator
<<EDIT: såg ditt svar nu. råkar du veta sockel på P4an 475 eller 775? har den HT? om den har HT så är den värd att spara annars är det ett gränsfall.>>
Svårt att kolla sockeln när den nu står och visar South Park, öhhh HT?
protte
protte
-=Fullmoon=-
Re: Gammal dator
Kan du utläsa moderkortets namn. tex CPU-Z kan ta reda på moderkort, processor, minne, grafikkort mm
EDIT: HT = Hyper Trending inte redigt samma sak som två rediga kärnor men något mitt i mellan att den har en kärna och sedan två trådar.
- prototypen
Re: Gammal dator
Vad som såg skumt ut är att processorn står på 2 rader i listan, ser ut som om det är dubbla processorer men det är det väl inte...
Burken är en Siemens Fujutsu. och flera år gammal.
Protte
Protte
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Gammal dator
Använd den som "hemmaserver"
Fixa Gigabit LAN, sen lägger du alla filer (filmer, musik osv) som alla vill kunna komma åt på den. En terra räcker ju till en hel del.
Sen kan du ju köra den som web/ftp server också.
"Barnen" verkar ju spela onlinespel, fråga om de inte vill ha en egen Ventriloserver att administrera också!
- prototypen
Re: Gammal dator
Du Electricman, du kan inte tänka dig att titta förbi en eftermiddag och konfigurera lite datorer, verkar ju typ enkelt.
Jag kör ju Mac så jag kör ju bara.
Protte
Hemma server, det räcker mer än väl att ha 2 st inspelbara Boxer boxar och någe mer film än vad som visas på Boxer har inte de små liven tid med.
Musik är ingen sådär intresserade av.
Pojkarna spelar blodiga döda spel och ser blodiga filmer, thats it.
Protte
Re: Gammal dator
MIN dator är 1,6 GHz-burk och den fungerar utmärkt till det jag använder den till.prototypen skrev: Nerre, hur gamla barn har du? 2,4 GHZ räcker väl medan de är på dagis.
Ungarnas burkar gav jag en tusenlapp styck för, det var vad som rymdes i vår budget.
Re: Gammal dator (3 GHz, 3,75GB ram)
hehe, min första dator hade en klockfrekvens på 2.5 MHz.. Det var fruktansvärt snabbt, tyckte vi då.... En miljon operationer per sekund! Med den prestandan kunde man göra allt!
(Bilden är lånad från "nätet" - min egen ABC80 har brunnit upp!)
(EDIT: ändrade från 1 till 2.5 MHz... jag hade tydligen glömt vilken hastighet den hade... Men jag var i närheten i alla fall
