Tamper proof-skruv - hitta bits
JockeE
Inlägg av JockeE »
Vad heter skruvskallen på bilderna? Var hittar man passande bits?
Bild Bild
johano
Re: Tamper proof-skruv - hitta bits
Inlägg av johano »
JockeE
Inlägg av JockeE »
Hehe, tack för förslaget :)
Det funkar ju bra för skruven på bilden. Men de andra skruvarna är tyvärr djupt försänkta, så de kommer jag inte åt med tång.
EBD
Inlägg av EBD »
Det ser ut som att en så kallad "gamebit" skulle kunna passa. Skruvarna i bl.a. gamla Nintendokonsoler och -kassetter ser ut på det viset. Den finns i 3,8 och 4,5 mm storlekar, och du hittar den enklast på t.ex. tradera eller någon tv-spelsshop på nätet.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Tack för tipset. Jag forskade lite och "gamebit" verkar vara precis rätt :)
Dock finns dom där skruvarna i fler storlekar än så..
det är en extremt irriterande skruvskalle då den är väldigt svår att få upp med nåt annat än just originalverktyget, många andra
kan man ju få upp med lite våld och del verktyg.
Samma sak med dom där skruvskallarna som brukar sitta i hissar, med nån mjukt rundad trekant med en rund spets i mitten.
johano
Inlägg av johano »
Sticker det bara upp lite så klarar svetstången allt :)
/johan
den modellen kan man göra en bits till av en vanlig spårmejsel
bara slipa ur rätt i mitten
JockeE
Inlägg av JockeE »
Jag löste dock problemet nu genom att borra sönder skruvarna. Apparaten ska ändå kasseras efter att jag tagit reda på användbart innehåll.
Jag var mest nyfiken på om det snabbt och smidigt gick att få tag på billiga bits, så att demonteringen kunde utföras på ett lite mer raffinerat sätt.
Om skruvarna inte hade varit nedsänkta hade jag gjort ett spår i dom med Dremeln. Men nu gick det inte att komma åt.
v-g
Inlägg av v-g »
Jo det går med dremeln men man får ta ett slipstift och göra ett spår med. Sen gäller det också att ha tur en del "oneway" sitter nåt så förbannat :doh:
En gång slutade det med att jag fick borra ur plasten till skruvnersänkningen på något som skulle vara kvar sen efteråt.
Har man tid kan faktist också lim fungera typ epoxi/kemisk metall på någon rörbit eller liknande.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo de där som näms först i tråden är enkla att få upp med rätt bits eller att tillverka rätt bits själv om man har en liten verkstad i källaren vls. Men sedan finns ju de där omöjliga skruvarna som sagt som bara går att skuva i men inte upp pga att skruvmejsels "hålet" är nerfasat i vinkel så att säga så skruven går att skruva i men inte upp då det inte finns något anhåll om man vrider på skruvmejseln åt det hållet. Det finns inte heller någon bits eller dylikt att skruva upp dessa skruvar mig veterligen men borrmaskin med tex HM borr om de är härdade fungerar alltid eller dremel om det går att komma åt att göra ett hack i skruven så man på så sätt ändå kan använda en skruvmejsel.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hehe detta var en intressant lösning med bic penna
http://wiki-scene.com/Gamebit
henry: om dom inte sitter för hårt kan man ta dom med en vanlig skruvmejsel och såndär diamantpasta, har gjort det ett par gånger.
Henry
Inlägg av Henry »
Ah ja det skulle man nog kunna göra ja. Har aldrig prövat sådan pasta men är det hyfsat bra korn så ger de sådan pass friktion alltså om man trycker, där ser man.
Ja, det funkar hyfsat, men är knappåast perfekt.. lustigt nog funkar det bättre med en sliten mejsel också, skulle tro att det är för att man då får en större friktionsyta än med en ny "vass" mejsel.
Tyvärr är den där pastan rent av snordyr, så det är inget jag har hemma iaf :(
