0-200v nätaggregat
markusp
0-200v nätaggregat
Inlägg av markusp »
Är det någon därute som har bra ide till ett nätaggregat som kan ta mellan 0-200 volt, helst reglerbart men annars med cirka 20 utgångar (t ex: 0, 1, 2, 12, 45 v etc). Tanken är att jag ska testa att färga titan och har haft en tråd uppe med en anodizeringsapparat innan men den skulle bli för dyr att bygga så jag tänkte att jag startar en ny tråd med ett liknande projekt, men som även ska kunna användas som ett vanligt högspänngingsaggregat!
Är det möjligt att köra med spänningsregulatorer? Jag misstänker att man kan köra med dessa upp till 35 volt iallafall, men det är de högre värdena som är svåra, kan man seriekoppla spänningsregulatorer till dubbla volt-styrkan?
bearing
Re: 0-200v nätaggregat
Inlägg av bearing »
Nu är jag inte kunnig inom galvanisering, men spontant tänker jag att det väl inte kan behövas mer än några volt för att galvanisera? eller gäller något speciellt för titan?
Det är väl principerna för galvanisk cell som gäller. Den största potentialen en galvanisk cell kan ha är mindre än 10V. Däremot kan hög inre resistans göra att man måste "ladda" med lite högre spänning för att få någon nämnvärd ström att flyta. Men 200V låter ju galet högt. Redan 20V skulle jag tycka låta högt.
Vilken ström behöver agget klara?
EDIT: Hittade din tråd. Enligt den så stämmer det ju att så hög spänning behövs.
vilka strömmar?
min personliga åsikt här är troligen ändå
vridtrafo, lämplig trafo, likriktare, stor induktans, konding + allt smått
markusp
Inlägg av markusp »
bearing: Jag tror inte att ström-styrkan behöver vara så extrem, en 6A borde räcka kanske 10 men jag är inte helt hundra, jag hade för mig
från början att det skulle krävas uppemot 25-30A men det visade sig vara fel, dock behöver jag upp till 150V för att kunna täcka färgschemat
på titan.
grym: Jag har gett upp iden med vridtrafo då jag inte har en chans att lägga ut så mycket pengar på en sådan manick!
Den maskin jag använde i skolan var dock tillverkad med en vridtrafo som klarade upp till 120V har jag för mig. Vet dock
inte hur många A den klarar, men med tanke på att den är 30 år gammal och livsfarlig att använda så tål den nog hyfsat
mycket i alla fall!
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
6 A * 150 V = 900 W. Det där är inget man skakar fram bara sådär. De alternativen som kan finnas:
Linjärt: Bara att glömma för denna effekten.
Switchat: Gissningsvis så har du varken kunskap eller utrustning för att bygga dig ett switchat nätagg.
Vridtrafo: Är fortfarande ditt bästa/billigaste alternativ. Annars får du väl bygga en likriktare, och ge dig ut på jakt efter billiga transformatorer som passar dig. (och byta trafo beroende på vilken spänning du vill ha)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kanske kan seriekoppla säg 5st 230V/28V, alltså seriekoppla sekundärsidorna.
Sedan kopplar du in vad du behöver för tillfället.
en sak vad som gäller billigt är
vad man har i skrotlådan
vad man kan göra själv
om man inte har sakerna i skrotlådan/hyllan och inte kan göra själv så är det oftast billigast att köpa färdiga saker om dom finns som standard
ok
om icke vridtrafo så
ett hyggligt linjärt agg, säg från 24v trafos, då kan du få 0-30v ström efter trafo/komponenter
sedan så ett antal likadanna trafos , med likriktare och kondingar, så kan du få dumma 30-40v agg som du seriekopplar med det reglerbara agget
om det blir billigare, nja, inte om du inte har saker liggandes
