Källtransformation
Alombee
Källtransformation
Inlägg av Alombee »
Hej
Behöver hjälp med denna, Skulle vara uppskattat om någon tog sig tiden och visade hur man gick tillväga och lösa den?
Re: Källtransformation
Är detta skoluppgifter som någon på forumet ska lösa åt dig?
jesse
Inlägg av jesse »
Använd en skolbok - där borde det stå vad källtransformation är.
Sen, när du försökt själv , och berättar var du fastnar / inte förstår , så kan du återkomma för hjälp.
Alombee
Inlägg av Alombee »
Jaa det är en projektuppgift som jag måste lära mig läsa
Jag befinner mig med jobbet utomlands och det enda hjälpen jag har är nätet och er.
jesse
Inlägg av jesse »
Själv har jag aldrig hört begreppet "källtransformation": Sökte på google, och det existerar på tre sidor. Alltså ett begrepp som är extremt ovanligt. Verkar vara krångligt.
Källtransformation: En strömkälla parallellt med ett motstånd omvandlas till en spänningskälla i serie med ett motstånd.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Det är nog mer vanligt förekommande att man talar om omvandling mellan Thévenin- och Nortonekvivalenter, alternativt spännings- och strömtvåpoler.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Om tomgångsspänningen och kortslutningsströmen är samma är källorna ekvivalenta.
EDIT: självklart ska inte spänningskällan vara kortsluten.
Ska genast fixa ny bild.... Såja.
Alombee
Inlägg av Alombee »
Skulle någon kunna visa uträkningen och lösningen på enklaste sätt?
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
1. Betrakta tvåpolen bestående av strömgenerator och parallellresistor.
2. Beräkna tomgångsspänning och kortslutningsström för tvåpolen.
3. Ersätt tvåpolen med en thévenintvåpol (spänningsgenerator med serieresistor).
4. Dimmensionera spänningskällan och resistansen så att tomgångsspänning och
kortslutningsström blir samma som för nortontvåpolen.
5. Upprepa punkt 1-4 för den andra källan.
6. Nu kan man göra vissa förenklingar och få en trivial krets att analysera.
Alombee
Inlägg av Alombee »
Blir svaret 14?
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Om man gör en liten överslagsberäkning och antar att ingen ström går genom motstånden på 2,3 resp. 1 kohm, vad skulle I_0 vara då?
jesse
Inlägg av jesse »
jag vet inte hur du ska räkna ut det hela, men om du tror att svaret är 14 så är det långt ifrån rätt.
summan av de båda strömmarna är 10.2 mA . Det är max vad som kan gå nånstans. Sen går ju strömmarna i motsatt riktning, så de tar ut varandra ganska bra. Så strömmen bör vara nånting kring 2 mA eller mindre... skulle jag gissa.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Fast strömmarna går i samma riktning, så det Jesse säger är nästan rätt. (Även gissningen).
bos
Inlägg av bos »
Alombee skrev:Blir svaret 14?
Av denna och din förra masktråd att döma är du enbart ute efter svaret, för du har inte en enda gång visat hur du försökt räkna ut, bara att du fått A och B som svar. Det är inte särskilt många som är intresserade av att hjälpa med läxhjälp utan att vederbörande visar något intresse av att ens försöka lära sig, och du visar noll intresse.
Argumentet "jag befinner mig utomlands med jobbet" håller inte - du lär ju ha fritid även där som du kan räkna på. Men du vill inte, för det är lättare att be någon om svaret direkt. Eller hur?
Du ber om att vi ska ägna tid åt dig, men du ägnar ingen tid tillbaka. Den ekvationen är och förblir helt i obalans.
Jennie
Inlägg av Jennie »
BUMP-ELLI-BUMP!!!!!
Har en fråga på källtransformation. Hur fick de till det här svaret (som står överst i bild) genom källtransformation? Steg-för-steg, hur har de gjort? Jag prövar men får någonting annat konstigt nog. :cry:
Ska alltså hitta grenströmmarna i1 och i2.
