Maskanalys
Alombee
Maskanalys
Inlägg av Alombee »
Hejsan
Skulle behöva hjälpa med denna
har redan kommit halvvägs, men sen är det stopp. Hur ska jag slutföra det?
Greve Hamilton
Re: Maskanalys
Inlägg av Greve Hamilton »
Id = I2 - I1 <=> I2 = Id + I1 = Id + 0.008 A
Substituera I2 i din sista ekvation och lös för Id.
Alombee
Re: Maskanalys
Inlägg av Alombee »
Men hur får man fram id?
Raketost
Re: Maskanalys
Inlägg av Raketost »
Vi brukar ju aldrig lösa läxor här men man kan ju ge lite tankehjälp...
Hur stort är spänningsfallet över en strömkälla?
Hur mycket ström går genom 1980 resistorn?
Vad är spänningen över 3300 resistorn?
Alombee
Re: Maskanalys
Inlägg av Alombee »
15,84 genom den första resistorn. Vad vill du komma fram till? :)
Raketost
Re: Maskanalys
Sorry, jag inser att jag har lett in dig på fel tankebana.
Om du gör en "spänningsvandring" i den högra slingan (stömmen genom 4700 och 1800 resistorn är lika).
Sedan är "Id = I2 - I1", sedan "borde" bara Id (i delta) vara kvar
Alombee
Re: Maskanalys
Inlägg av Alombee »
Kan du snälla visa dig hur du tänker?
bos
Re: Maskanalys
Inlägg av bos »
Alombee skrev:Men hur får man fram id?
Id = I2 - I1 skrev han ju, vilket är samma som i din bild; I_delta.
I övrigt ser jag ett fel i din sista ekvation: ett av plussen ska vara minus. Jag utgår från att du vill lära dig maskanalys, så jag säger inte vilket.
Alombee
Re: Maskanalys
Inlägg av Alombee »
Jag förstår, men han skriver I2 och Id. Jag inte hur jag kan få fram båda?
Skulle vara uppskattat om någon tog sig tiden och visa mig allt från början?
Raketost
Re: Maskanalys
Du har ju tänkt ut all redan :)
Nu gäller det bara att få det rätt (tecken osv).
Sedan är det bara att lösa ekvationssystemet.
Alombee
Re: Maskanalys
Inlägg av Alombee »
Det är just det, jag har gjort fel 4 ggr nu. Svaret jag får fram är 15.
Men det är fel enligt facit, Skulle vara snällt om du kunde ta dig tidigt och visa utträkningen. Så jag kan se var jag har felet
bos
Re: Maskanalys
Inlägg av bos »
Du har fått fram I1, så den biten är klar. Id = I2-I1, enligt dig själv (din bild). I din sista ekvation, den stora som har ett fel tecken, har du två obekanta variabler; Id och I2. Du vet att Id = I2-I1, så på alla ställen som har Id kan du skriva (I2-I1) istället. I1 är som sagt känd, så du kan skriva (I2-0.008) på alla ställen som har Id.
När du gjort det har du bara en obekant i ekvationen; I2. Lös ut den och du är klar.
Alombee
Re: Maskanalys
Inlägg av Alombee »
Det är exakt så jag har gjort men det har blivit fel, jag får svaret 15??
bos
Re: Maskanalys
Inlägg av bos »
Felet är antagligen att du inte har sett teckenfelet i din tredje ekvation. Jag har påpekat det två gånger (tre med detta inlägg).
Raketost
Re: Maskanalys
Jag tror att det är enklast för förståelen om du vänder på I2
Om du börjar i nedre högra hörnet och "går igenom" spänningkällan då ökar potentialen med Id*200.
Sedan går du med strömmen och då faller potentialen över 1800 resistorn (strömen genom 4700 är lika så du kan slå ihop dem)
Sedan skall du passera 3300 resistorn. Där är Id definerad "uppåt" dv potentialen ökar,
Sedan skall summan bli lika med noll.
