Söker fysiskt liten 4x20 display
- tecno
- Skype: tecnobs
enl rubriken sökes HD44780 kompatibel 4x20 bakgrunsdbelyst i LITET format.
Har någon tips var na hittar sådant? Maxmått display 71 x 31 (kretskort aningen större max 84 bredd)
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Re: Söker fysiskt liten 4x20 display
Det enda jag vet som är i närheten är DOG displayerna, men dom verkar bara finnas i 3x16 och är väl inte 100% HD44780 kompatibel.
victor_passe
Ta en 132x32 pixels dog display, Jag har kod för att skriva ut 6x8 font och en 6x8 font till den displayen om du vill ha.
Men det är ju en grafisk så hd44780 är det ju verkligen inte.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det måste vara 44780 kompatibelt mot den enheten den skall kopplas till.
Hittat en liten rackare
http://www.e-lab.de/components/lcd_and_keyboard_en.html
Har mailat efter datablad, hoppas att denna kan användas för den är verkligen liten i sitt format.
Någon som känner till vad detta är för företag?
Blir bara lite konfunderad över detta : Compatible to the Mega8 Terminals.Alpha-numeric LCD Display
4x20 characters. Controller 44780. Positive contrast voltage.
LED background light.
Small size: 65x29mm total
Price: euro 20.- +ship
Product: Mini LCD 4x20
OrderNr: 2033
Om du söker på mega8 på sidan så ser du att mega8 terminals är :
Mega8 Terminal Board I2C
Small selfcontained LCD Terminal Board with I2C-Host connection.
Compatible to the EvaBoards.
Supports a LCD displays and a keyboard. Contrast poti and beeper on board. Suitable displays and keyboard see below.
Schematic
Layout
Firmware source
Price: euro 25.- +ship
Product: Mega8 Terminal I2C
OrderNr: 2029- tecno
- Skype: tecnobs
SUCK
Ser ut som om tryckfelsnisse har varit i farten, nu hittade jag samma artikelnr med annan kontroller dvs 66712
Jahaja, då kan man glömma den displayen som ju var så liten och fin
Men det verkar som att den skall vara fullt kompatibel med 44780, iallfall om man får tro på http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/hd66712u.pdf
/B
/B
Den där med artnr 2033 ser väl ut att fungera OK.
Om den fungerar tillsammans med de där I2C/CAN -> HD44780
interfacen, så måste den ju vara HD44780 kompatibel.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tackar, ska invänta datablad om det nu kommer nåt därifrån.
Vore ju kanon om den displayen passar in i mitt projekt. Håller på att bygga om en handkontroller till min CNC fräs där det har suttit en 2x16 som jag vill kunna ersätta med mindre modifikation till 4x20.
Detta är ju en djungel för en som inte är så insatt i detta, tacksam för all hjälp jag kan få
kan du ändra koden till det som driver displayen? Annars är det *inte* bara till att ändra från 2 till 4 rader.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är en helt ny handkontroller som ska tas fram med nytt innanmäte, ska 'bara' ta vara på skalet med knappsats - ledmatris - encoder - vridomkopplare mm.
- tecno
- Skype: tecnobs
Borde inte vara det men den där MrMurphy brukar ju komma på besök ibland
tecno, mycket trevliga displayer du hittat! Tack för tipset!
- tecno
- Skype: tecnobs
Alltså detta med olika kontrollers, man blir ju inte klok på vad som är vad snart.
Hittade en liten 4x20 på Lawicell
nära 100% kompatibel, vad är det som skiljer? Någon som kan förklara.
Enklaste för mig är ju att ta hem en sådan om det fungerar.
LCD Mod. 4x20 - 3.73mm LED BL
incl. contr. KS0066 (Green/Ye)
Beskrivning: En enkel och liten 4*20 LCD, 2.73mm teckenhöjd, 68*27mm, svart text med gul/grön bakgrundsbelysning i DIP format. Inga svåra monteringar med att skruva fast LCD, kabelförbindelser osv. Man sparar monteringstid (2-4min) helt enkelt. LCD'n använder standard controller KS0066 (nära 100% kompatibel till HD44780). Arbetstemperatur -20C till +70C.
Artikelnr: DIP204-4HNLED
