Transformator, högre spänning än det angivna
ohlstedt
Inlägg av ohlstedt »
Hej! ny här på forumet,
Har en transformator som varit inkappslad. som jag har tagit bort höljet på, enl. beskrivningen på höljet är det 12V DC, dock visar den ca 18V, om jag kopplar in en fläkt till transformatorn så sjunker spänningen till ca 16V.
vad beror detta på? är det inte en 12v transformator?
Tack på förhand / Ohlstedt
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Transformator, högre spänning än det angivna
Inlägg av hcb »
Kortslutningssäkra småtransformatorer brukar ha ordentligt mycket högre tomgångsspänning än märkspänningen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
... det vill säga, när transformatorn är obelastad får du en betydligt högre spänning men när du ansluter din last (dina krets) sjunker spänningen till den angivna märkspänningen.
ohlstedt
Tack för snabb konsultation!
Värt också att notera att om det är en simpel trafo med likriktare (d.v.s. utan nån slags reglering) så beror utspänningen dessutom på inspänningen.
Och eftersom nätspänningen tillåts variera upp till 10% så kan såklart utspänningen också variera upp till 10%.
(Ska man vara riktigt petig så kan man ju också fråga "Hur vet du att spänningen blir 18 V? För att din multimeter visar det? Hur vet du att den visar rätt?")
