T: mindre kugghjul i stål eller annat lika hårt material
Höll på med gängning på svarven igår när ett viktigt kugghjul för detta började smälta och blev förstört så jag kollade vad ett nytt skulle kosta men det skulle gå på över 100:- + frakt för ett som jag tyckte var lite väl saftigt men visst inget val. Men så kom jag att tänka på att det är ju bra bättre att göra detta i annat material än plast och då förstås stål så håller det ju bra längre då det kan ligga lite stora krafter på detta men jag har dock inte maskiner eller grejer för att tillverka kugghjul.
Så finns här någon som möjligen skulle känna för att göra 2 st kugghjul som skall ha 25 kuggar och en diameter på runt 26 - 27 mm verkar det som längst ute på kuggarna eller hur man nu mäter (har inte heller något skjutmått i närheten just nu för bättre mått det blir sedan) 8 mm tjockt helst i stål för en lagom summa? Kugghjulet har runt 3 mm mellan kuggara verkar det som.
Behöver även vara ett hål i mitten på 15 mm för ett kullager om möjligt. Kan det annars lämnas en bit av kugghjulet kvar som inte har kuggar på sig så kan jag göra detta själv då det i så fall går att spänna upp i svarven. Skall kullagra detta men kullagret är tunnare än kugghjulet men jag fixar detta själv om det kanske istället görs ett några cm tjockt kugghjul så kan jag kapa upp detta själv till två om det kanske är enklare att tillverka måhända.
Stålkvaliten spelar mindre roll det håller ändå och behövs det kompletterande mått, vilket jag väl tror, så bara fråga här eller på PM.
Kugghjulet kommer att ligga an mot ett annat av POM så kuggarnas ytor får gärna vara rätt så jämna så det inte kanske sliter för mycket eller så får man kanske även göra detta i stål, hmm.
Re: T: mindre kugghjul i stål eller annat lika hårt material
Låter som modul 1, billigast blir nog att köpa ett färdigt. Vad är det för svarv som har hjul i plast?
Säkert många kinesiska fabrikat har plastkuggar... Problemet blir nog om man byter till ett starkare kugghjul så går något annat sönder istället. Svarven är helt enkelt inte byggd för att tåla "lite stora krafter på detta" utan man får snällt mata lugnare eller köpa sig en bättre svarv
Mycket snällt skickar PM.
Uttis: billigast att köpa ett, tja det återstår att se vad Sastrom vill ha och jag hoppas på det bästa.
Det är ca 3 mm avstånd mellan kuggarna och tror detta är modul 0.5? Kan dock ha fel för jag har noll koll på detta men tyckte det var något kugghjul på nätet som hade det avståndet mellan kuggarna och som var modul 0.5.
PeterH: helt rätt en kinasvarv. Dock överlag långt över förväntan faktiskt men jo plastkugghjul där kraften är som störst vid gängskärning är det ju lite si och så med men har fungerat bra i ett halvår så det var väl på sista versen nu.
Det var dock inte det att kugghjulet gick sönder som att gå i bitar utan det var som sagt det att det agerade direkt glidlager mot axeln det löpte mot och jag körde mycket fram och tillbaka denna gång och det blev visst för hög friktion så axelhålet smälte till slut. Ett i stål och detta problem försvinner för de kugghjulen det ligger an mot är det ena i stål och det andra POM men detta är lagrat så det håller bra men ev göra även detta i stål.
Vilken modell ?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares
Både plast och metall drev till kinamaskiner.
Vilken modell ?
Ingen hjälp med att fixa ett nytt, men kan bidra med en länk med lite info för att räkna/identifiera kugghjul: http://www.gizmology.net/gears.htm
Tackar för det, intressant.
Kommer dock att skicka iväg kugghjulen så det ordnar sig ändå.
GFEF: Det är en C3 och jodå det var där jag köpte den så jag är fullt medveten om deras reservdelssida men tack ändå.
Det som de säljer som stålkugghjul är en del av växlingssystemet för hög eller låg hastighet för chucken men det som gått sönder är några som man ändrar höger eller vänstergängning med.
