En lurig ATM12864D (128x64 LCD)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Är det någon som lekt med denna varelse? Av någon anledning så är hela LCDn täckt av pixlar så fort jag startat PICen fast jag skriver bara till en kolumn. Vad jag än försöker skriva till den så är det samma sak hela tiden :humm: :wall:
ToPNoTCH
Re: En lurig ATM12864D (128x64 LCD)
Inlägg av ToPNoTCH »
Hyggligt lik en vanlig KS0108.
Är du säker på att det blir så när du skriver första byten, och inte när du initialiserar (bildminnet random) ??.
Många displayer vill bli "rensade" efter initialisering har jag märkt.
Blir det du skriver rätt i övrigt ???
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Som sodjan skulle ha skrivit. Vart är koden? :D
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag misstänkte att man behöver rensa skärmen och ska testa med det. Att jag inte gjorde det är eftersom det inte nämns i databladet om det vilket isfl är väldigt konstigt.
Någon riktigt initiering för denna finns ju inte. Det man säger till den är att man vill skriva till den, x, y och sedan datan. Så kör man enable mellan varje helt enkelt. Simpelt interface. Skall återkomma med koden :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Här kommer koden:
void main(void)
	init();
	lcdEnable(1);
	RA1=0;
	RC6=1;
	RC7=0;
	PORTD=0b01000000; // Y_address
	lcdEnable(0);
	Delay1KTCYx(100000000);
	lcdEnable(1);
	RA0=1;
	RA1=0;
	RC6=1;
	RC7=0;
	PORTD=0b10111000; //X_address
	lcdEnable(0);
	lcdEnable(1);
	RA1=0;
	RC6=1;
	RC7=1;
	PORTD=0b11000000; //Z_address
	lcdEnable(0);
	lcdEnable(1);
	RA1=1;
	RC6=1;
	RC7=0;
	PORTD=0b11111111; //Data
	lcdEnable(0);
	//lcdEnable(1);
	//RA1=0; // DI
	//RC6=1; // CS
	//RC7=1;
	// PORTD=0x3e;    //Display on
	//lcdEnable(0);
	while(1)
Det borde fungera. Ett testprogram endast för att få ut något på skärmen.
Ja, det hade ju varit lätt att testa... :-)
Det är bara att skriva "blank" till hela skärmen så är det klart.
ToPNoTCH
Nja.. mycket till initiering är det ju inte jämfört med 45 kommandon som det var på en OLED jag höll på med förra veckan :?
Så här gjorde jag sist på en KS0108 som en "typ" av initiering.
	bcf	RST				;Low Reset
	bsf	CS1				;Select bank1
	bsf	CS2				;Select bank2
	bsf	RST				;High Reset
	call mSdelay
	movlw	0x3E		;Display OFF
	call cmd_write_GRLCD
	movlw	0x40		;Display Y-adress
	movlw	0xBF		;Display X-adress
	movlw	0xC0		;Display startline=0
	movlw	0x3F		;Display ON
Men tömde det displayen på innehåll ?
Kanske det... När jag körde an KS0108 så fick jag för mig
att man behövde blanka skärmen "manuellt", så att säga...
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det finns väl inget kommando för att rensa displayen så du får nog skriva en CLS procedur och för att spara klockcykler så gör du rensningen samtidigt på båda displayhalvorna.
ToPNoTCH
Insåg att min förra post halkade lite off topic.
Den blankade INTE utan var en följetång på initierings snacket.
Jag blankade efteråt.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Skull du kunna lägga in asm för det också så jag får lite kött på benen :)
Vad exakt är "det" ?
Här är lite KS0108 kod som jag har använt. Ta det som passar...
	list p=18f2221
	include "p18f2221.inc"
;     Exempelprogram för EW12A00FEW
;     För PIC18F252
;     D0-D7 => PORTB
;     A0 => PORTC, 0 (data/command select)
;     E1 => PORTC, 1 (enable, first controller)
;     E2 => PORTC, 2 (enable, second controller)
;     5V, LCD-contrast och EL-backling kopplat enl datablad.
;     CONFIG settings
	config OSC = HS, PWRT = ON, BOR = OFF
	config WDT = OFF,  LVP = OFF
	config DEBUG = OFF, CP0 = OFF, CP1 = OFF
	config CPB = OFF, CPD = OFF, WRT0 = OFF
	config WRT1 = OFF,  WRTB = OFF
	config WRTC = OFF, WRTD = OFF, EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF
	config  EBTRB = OFF
;    Some #defines and EUQ's...
#define     EW12A00_dataport  PORTB
#define     EW12A00_A0        LATC, 0
#define     EW12A00_E1        LATC, 1
#define     EW12A00_E2        LATC, 2
;    Some macros...
EW12A00_write_data macro value
    movlw   value
    call    EW12A00_data
    endm
EW12A00_set_page_col macro pag, col
    movlw   pag
    call    EW12A00_set_page
    movlw   col
    call    EW12A00_set_col
    endm
Boot	CODE	h'0000'
	goto	Start
Main	CODE
Start
    clrf    trisb           ; Allt som utgångar...
    clrf    trisc           ;
    clrf    trisa           ;
    call    delay_1s
    call    EW12A00_reset
    call    delay_1s
    call    EW12A00_set_duty_1_32
    call    delay_1s
    call    EW12A00_set_display_on
    call    delay_1s
    call    EW12A00_set_static_off
    call    delay_1s
    call    EW12A00_set_adc_rev
    call    delay_1s
    call    EW12A00_clear
    EW12A00_set_page_col d'0', d'0'
    EW12A00_write_data b'01111111'   ; "E"
    EW12A00_write_data b'01001001'
    EW12A00_write_data b'01000001'
    EW12A00_write_data b'00000000'
    EW12A00_write_data b'00111111'   ; "W"
    EW12A00_write_data b'01000000'
    EW12A00_write_data b'00111000'
    EW12A00_write_data b'00000000'   ; "1"
    EW12A00_write_data b'01000010'
    EW12A00_write_data b'01000010'   ; "2"
    EW12A00_write_data b'01100001'
    EW12A00_write_data b'01010001'
    EW12A00_write_data b'01000110'
    EW12A00_write_data b'01111110'   ; "A"
    EW12A00_write_data b'00010001'
    EW12A00_write_data b'00111110'   ; "0"
    EW12A00_write_data b'01000101'
    EW12A00_set_page_col d'1', d'0'
    EW12A00_write_data b'01101100'
    EW12A00_write_data b'01001100'
    EW12A00_write_data b'01100000'
    EW12A00_set_page_col d'0', d'70'
    EW12A00_write_data b'11111111'
    EW12A00_write_data b'00000001'
    EW12A00_set_page_col d'1', d'70'
    EW12A00_set_page_col d'2', d'70'
    EW12A00_set_page_col d'3', d'70'
    EW12A00_set_page_col d'1', d'74'
    EW12A00_write_data b'11110000'
    EW12A00_set_page_col d'2', d'74'
    EW12A00_set_page_col d'3', d'74'
loop
	goto	loop			; Once again...
;  EW12A00xxx subrutines.
EW12A00_vars             udata_acs
EW12A00_page_addr        res 1   ; temp reg for EW12A00_clear
EW12A00_col_addr         res 1   ; temp reg for EW12A00_clear
EW12A00_half_flag        res 1   ; flag for first second ctrl
EW12A00_col_temp         res 1   ; temp reg for EW12A00_set_col
EW12A00_code   CODE
EW12A00_cmd
; write byte in W as "command" to EW12A00.
; Writes to both controllers...
    bcf     EW12A00_A0        ; "Command" mode
    nop
    nop
    movwf   EW12A00_dataport
    nop
    nop
    bsf     EW12A00_E1        ; Clock first (left) ctrl.
    nop
    bsf     EW12A00_E2        ; Clock second (right) ctrl.
    nop
    nop
    bcf     EW12A00_E1
    nop
    bcf     EW12A00_E2
    nop
    nop
    return
EW12A00_data
; write byte in W as "data" to EW12A00.
; Select controller by EW12A00_half_flag
; if h'00' => first controller, left half
; if not h'00' => second controller, right half
    bsf     EW12A00_A0        ; "Data" mode
    nop
    nop
    nop
    nop
    tstfsz  EW12A00_half_flag
    goto    EW12A00_write_sec_cont
    nop
    nop
    bcf     EW12A00_E1
    nop
    goto    end_of_EW12A00_data
    nop
    nop
    bcf     EW12A00_E2
    nop
end_of_EW12A00_data
    return
EW12A00_clear
; clear EW12A00...
; Page : 3 => 0
; Column : 121 => 0
    movlw   d'04'
    movwf   EW12A00_page_addr
clear_page_loop
    decf    EW12A00_page_addr, f
    movf    EW12A00_page_addr, w
    movlw   d'122'
    movwf   EW12A00_col_addr
clear_col_loop
    decf    EW12A00_col_addr, f
    movf    EW12A00_col_addr, w
    EW12A00_write_data  h'00'
    tstfsz  EW12A00_col_addr
    goto    clear_col_loop
    tstfsz  EW12A00_page_addr
    goto    clear_page_loop
    return
EW12A00_set_col
; column no in W...
; Sets 'EW12A00_half_flag' depending on the column.
    movwf   EW12A00_col_temp
    sublw   d'60'                   ; Col > 60 ?
    bn      EW12A00_set_sec_cont    ; Yes
    clrf    EW12A00_half_flag       ; No, first cntl.
    movf    EW12A00_col_temp, w     ; Restore W
    goto    end_of_EW12A00_set_half
    setf    EW12A00_half_flag       ; Second cntl.
    movlw   d'61'                   ; Adjust original W value
    subwf   EW12A00_col_temp, w     ; for second cntl...
    addlw   d'19'
    call    EW12A00_cmd
    return
EW12A00_set_page
; page no in W...
;    sublw   d'3'
    iorlw   b'10111000'
    call    EW12A00_cmd
    return
EW12A00_set_adc_forw
    movlw   b'10100000'
    call    EW12A00_cmd
    return
EW12A00_set_adc_rev
    movlw   b'10100001'
    call    EW12A00_cmd
    return
EW12A00_set_static_on
    movlw   b'10100101'
    call    EW12A00_cmd
    return
    movlw   b'10100100'
    call    EW12A00_cmd
    return
    movlw   b'10101111'
    call    EW12A00_cmd
    return
EW12A00_set_display_off
    movlw   b'10101110'
    call    EW12A00_cmd
    return
EW12A00_reset
    movlw   b'11100010'
    call    EW12A00_cmd
    return
    movlw   b'11100010'
    call    EW12A00_cmd
    return
; Simple delay routine.
; Undefined lenght, probable *not* 1 sec...
dly_vars     udata_acs
CNT1         res 1
CNT2         res 1
CNT3         res 1
dly_code   code
delay_1s
;    return
	movlw	0x01
	movwf	CNT1
	movlw	0x01
	movwf	CNT2
	movlw	0x10
	movwf	CNT3
dly_loop
	decfsz	CNT2
	goto 	dly_loop
	movlw	0x08
	movwf	CNT2
	decfsz	CNT1
	goto	dly_loop
	decfsz	CNT3
	goto 	dly_loop
	return
	end
ToPNoTCH
Här är en variant (obs. jag skrev den i posten så den är otestad).
Förutsätter att displayen stegar automatiskt vid skrivning, och att du skriver till båda controllrarna samtidigt (CS1,CS2).
clearGRLCD:
	movlw	0xB8		;Display X-adress
	clrf	Temp1
	clrf	Temp2
x_loop:
	clrw
	call	dat_write_GRLCD	;Blanka byten
	incf	Temp1,1
	btfss	Temp1,6			;öka och kolla om 64 annara loopa
	goto 	x_loop
y_loop:
	incf	Temp2,1			;Lägg på 1 till page
	btfsc	Temp2,4			;Om page > 7 så är det klart
	return
	movlw	0xb8			;Lägg på page kommando
	addwf	Temp2,1
	call 	cmd_write_GRLCD	;Addera för att få rätt page
	movlw	0xb8			;Dra av page kommando
	subwf	Temp2,1
	clrf	Temp1			;Nolla x-räknaren
	goto	x_loop
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
sodjan, med "det" menade jag själva clear screen. Jag blir inte :humm: eftersom jag inte kan få ihop det hur man skriver ingenting till displayen.
ToPNoTCH, enligt manualen så kan man inte skriva data till båda kontrollerna samtidigt. Om CS1 = CS2 = 1 så skriver man för z-adressen eller display on/off.
ToPNoTCH
Heh...
Man skriver inte "ingenting" man skriver noll vettu :-)
Även nollorna är med och styr (kolla bara inom politiken)
(höja och sänka E med alla pinnar på databussen låga=0)
De två displayer jag testat skriver kommandon till Z om man skickar ett kommando-byte med bit 7 & 6 hög.
CS har inte med kommandon att göra, utan bara vilket av de två chippen som tar emot kommandot.
Dessa styrs ju med höga/låga pinnar och inte bitar i kommandot.
Möjligtvis följer inte din display standarden, men det låter lite som om du missupfattat.
Om du har rätt så får du väl köra min kod (om den nu funkar) 2 ggr och växla chip emellan.
