Litet projekt, ljudstyrd LED *uppd, lådbygge och bilder*
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Har pillat lite på ett stroboskop i en annan tråd.
Ska försöka peta in ljudstyrning också, alltså att den reagerar på bastakterna i musiken.
Har nu pillat ihop en lösning med en OP och lite andra småkomponenter, ganska enkelt egentligen. Ställbar känslighet och ställbar ljusstyrka på LED.
Detta är bara första delen. Nu ska sedan en komparator-del konstrueras också, så jag kan separera ut de höga basslagen. Alltså att den int står och reagerar på allt ljud utan signaler över en viss nivå ska trigga stroben.
Görs enkelt med en komparator.
Detta kommer längre fram i tråden. Här kommer första delen med OP-förstärkaren och mikrofonen där jag gör om ljud till ljus.
Komponentlista:
MIc: En liten skit till kondensatormic.
R1: 10 Kohm
R2: 10 Kohm
R3: 2.2 Kohm
R4: 10 Kohm
R6: 47 Kohm
R7: 10 Kohm
R8: 470 Kohm Potentiometer
R9: 1 Kohm potentiometer
R10: 100 Ohm
R11 : 220 Kohm
C1: 100 nF polyester
C2: 0.33- 1 µF (jag har .33 µF) polyester/bipolär
J1: skruvanslutning
IC1 A,B: LM358
T1: BC337
LED 1,2: Valfri färg.
GND: 0 volt
Plus: 9 volt (ja 12 v i schemat men fel!)
Bilder och även en film:
Schema, layout och komponentlista.
Film:
http://s478.photobucket.com/albums/rr15 ... 242977.flv
Re: Litet projekt, ljudstyrd LED
Trevligt. :)
Jag hade däremot inte satt mikrofonen så nära poten (R8).
Håller man inte skruvmejseln tillräckligt stilla vid justering så reagerar mikrofonen på de ljuden och då blir det lite värre att hitta rätt nivå.
MNorrgren
Ja nä det kan vara lite pilligt att ändra. Jag ska dock ändå sätta dit en panelmonterad pot sen, så jag kan reglera känsligheten. Mic'en ska också flyttas på, den ska monteras i chassiet på lådan senare.
Men tack för tipset, det är alltid bra med sånt :)
MNorrgren
Nu kommer det lite fler bilder, på en uppdatering. Nu är det också påbyggt att detektera pulserna och endast använda topparna, alltså blinka i takt till musiken. Jag ska styra ett stroboskop, så det blinkar till musiken.
Här kommer lite bilder på allt.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Reglerar den automatiskt nivån? (Är väl en fördel att ha.) Kommer nämligen ihåg tiden då man själv höll på med sådant. Var ett aber att hela tiden behöva ställa in känsligheten.
MNorrgren
Nä, det är det enda som saknas på denna tyvärr. Har inte kommit så långt än och har tyvärr inte kunskap att fixa det heller tyvärr. Men har planer på att försöka fixa det :)
Ser ju fint ut. :)
Ang. nivåreglering:
Någon slags PID kanske? Kan även gå med peak-detektor som gör mätningar med långa tidsintervall.
jesse
Inlägg av jesse »
danielr112 skrev:Reglerar den automatiskt nivån? .
experimentera lite med utgången på IC2B till minusingången på IC1A : tips: diod (igen!) + högt motstånd + stoor konding till +5V...
MNorrgren
KOmmer lite bygg bilder på lådan som allt ska in i, även en autostyrning, allltså 0.5 - 10 Hz ska in i lådan. Än så länge är bara lådan klar och det ska fixas lite till på den, göra hål för allt. Men här är den än så länge.
Och ett stort tack till Lundqvists PLåt i karlskrona som jag köpte plåten från!
anlamotte
Re: Litet projekt, ljudstyrd LED *uppd, lådbygge och bilder*
Inlägg av anlamotte »
Jag kan rekommendera denna för att få en bra sound2light.
Bass Beat Extractor
The bass beat extractor is shown in Figure 5, and consists of an automatic gain control circuit followed by a low pass filter. The output from this circuit is fed to the next, which converts the beat into a sharp pulse suitable for triggering the strobe or chaser.
Strobe / Chaser Controller
The controller is based on a pair of 555 timers. One is used to clean up the bass signal into a suitable pulse, and the other is running as an astable oscillator. The maximum frequency can be limited by adjusting the trimmer and the speed control through the front-panel control. The switches select either the bass-beat extractor output, or the free-run oscillator described here
