MCP604 som buffertförstärkare
Urban
Inlägg av Urban »
Jag försöker använda en MCP604 OP som buffertförstärkare.
Men jag får inte det att fungera som tänkt.
Insignalen är 1V 38kHz, ut får jag ca. 0,5V fin sinus (ingen distortion).
Varför orkar inte OP'n, är frekvensen trots allt för hög?
Enligt mitt sätt att tyda databladet borde detta inte vara något problem.
Eller gör jag något annat simpelt fel?
Matningen är +5V, arbetspunkten på +ingången ligger på VCC/2 (2,5V)
/Urban
jesse
Re: MCP604 som buffertförstärkare
Inlägg av jesse »
Databladet här.
Den borde ju klara detta utan problem, tycker jag... :humm:
Mäter du insignalen direkt på ingången på OP:n när du får 1 volt?
Belastas utgången med något?
Urban
Inlägg av Urban »
Jag har en spänningsdelare med två 1,2kOhm mellan dessa och plus ingången ligger en parallelresonanskrets.
Vid resonans får jag en inspänning till OP'n som ligger 1V P/P på den sänningsdelade 2,5V dc nivån.
Jag mäter denna spänning på + ingången med oscilloskop.
Ut från OP'n har jag utan resonansspänningen förväntade 2,5V DC.
Med resonansspänningen får jag bara ut strax under 0,5V P/P.
Jag har provat med olika belastningar på utgången utan några förändringar.
/U
Ett litet schema vore väl bra.
Urban
Inlägg av Urban »
Jag fattar inte hur man lägger upp bilder.
Jag sitter på jobbet och har ingen egen server.
ladda upp till nån av de gratistjänster som finns, länka sedan till bilden.
Urban
Inlägg av Urban »
Ok
Det tog lite tid att få filen "godkänd" men nu så.
Den här varianten var ny för mig.
Jag är ny här på forumet så ni får ha överseende med att jag är lite seg.
Lite synd att man inte kan bifoga bilder direkt i forumet.
/Urban
Nja, det var väl inte riktigt så jag menade, visserligen är min tjänst kostnadfri, men den är mer avsedd för manualer mm och inte denna typen av schema, det är altså inte möjligt att länka till filer på min server, utan de måste tankas ned.
Vad jag tänkte på främst är siter typ "forumbilder" eller vad de nu heter.
nu har jag varit lite snäll, och flyttat bilderna från min manualserver till mitt forum-bildarkiv.
Dock vore jag tacksam om du la upp bilderna på nån annan server så jag kan radera filerna och länkarna
Och att du raderar länken du gjorde innan
Urban
Inlägg av Urban »
Sorry
Jag tog bara en länk av de tre du hade i ditt svar.
Men den kan ju vara bra att ha i framtiden ändå.
Du kan radera filerna, jag gör ett nytt försök senare.
/U
Borre
Inlägg av Borre »
Det är en signatur och har inget med inlägget att göra.
Använd någon av dessa:
http://pici.se/
http://www.fuskbugg.se/fuskbugg/?p=upload
http://forumbilder.se/
