xbee pro 868
dude
xbee pro 868
Inlägg av dude »
hejsan!
jag har lite problem att förstå vad de egentligen menar på ett datablad för en xbee pr0 868 som jag använder.
det gäller pinnen reset på xbeen (pin 5).
enligt en lärare och en kompis så ska denna pinne vara vcc och sedan groundas till jord då man vill göra en RESET.
men enligt mig så tror jag att den ska vara ground och sedan få en puls när den ska resetas. enligt uppkopplingar jag hittat på internet så verkar de stöda min teori.
men lite svårt att veta för det är så flummigt skrivet:
det står ju både "This must be driven as a open drain/collector" vilket får det att låta som det är vcc som ska kopplas dit. men samtidigt så står det ju också: "This line should never be driven high"
är det någon som har hållit på med xbee 868? någon som vet bestämmt hur det ska vara?
så här står det i databladet:
Pin : 5
direction: Input/Open drain output
Description: Module Reset (reset pulse must be at least 100 us. This must
be driven as a open drain/collector. The module will drive this
line low when a reset occurs. This line should never be driven
high.)
Max Voltage: Vcc
(sida 8 i databladet)
http://ftp1.digi.com/support/documentat ... 1020_a.pdf
victor_passe
Re: xbee pro 868
Inlägg av victor_passe »
pullup och open-collector/open-drain drivning som jag förstår det.
Re: xbee pro 868
Det betyder att det ska finnas ett pull-up motstånd och att den aldrig får kopplas direkt till VDD.
Så jag tror på att det är en GND som utlöser reset.
eqlazer
Re: xbee pro 868
Inlägg av eqlazer »
Reset är ju även överstruket vilket tyder på att den är aktiv låg.
dude
Re: xbee pro 868
Inlägg av dude »
jo det verkar vara så.
det som förvirrade mig var meningen att den får aldrig drivas hög. men som jag har fattat det nu innebär det bara att man måste ha ett typ 5 k motstånd emellan vcc och reset för att vara säker på att den inte är driven så hög att att xbeen inte klarar att sänka den. dvs pull up.
tack för svaren alla.
confused no more.
