Elektrisktstyrda ventiler mha läsgaffel
elmaster
Inlägg av elmaster »
Tja
Jag ska styra en elektrisk ventil via en läsgaffel, undrar om detta kopplingsschema är korrekt?
Ventilen ska gå på 24 V och läsgaffeln enligt elfa länk nedan:
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/in ... 75-222-54;
Räcker det med ett 560 Ohm motstånd på sändarsidan?
Mvh M
Re: Elektrisktstyrda ventiler mha läsgaffel
Det finns lite saker med det schema...
* Klarar fototransistorn i läsgaflen strömmen (max. 40mA) & spänningen som ventilen drar?
* Du har glömt en snubber-diod på ventilen, det kommer att döda optokopplaren.
* Varför vill du ha mitt-uttag på matningen? Ville det inte vara bättre att montera så det är 24V och ta ett 820 ohm motstånd?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Icecap lämnade väl inte så mycket kvar att påpeka, hur många watt är spolen till ventilen på?
Vid 12 volt så skulle jag nog rekommendera minst 1k -1.5 k ohm motstånd, vid 24 volt det dubbla. Iaf om du använder transistor att driva spolen med vilket även det jag skulle rekommendera.
elmaster
Tack för snabba svar!
Icecap: Ser problemet med spänning och ström när det påtalas. Ventilen kommer förmodligen ligga runt 1 W...
Vad är en snubber diod, har inte hört namnet. Vad gäller uttaget så är det inte spikat.
orvar-e: skulle denna vara lämplig?
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/in ... 71-073-45;
Mvh M
vfr
Inlägg av vfr »
En snubberdiod har du för att dämpa den spänningspuls som genereras när du bryter strömmen till en spole. Den skulle annars döda den elektronik som driver spolen (ventilen).
Edit: Särskrivning
Och en PNP-transistor kan nog driva det men välj istället en NPN, de är billigare och oftast stryktåligare.
elmaster
vfr: Ok, låter ju som en väldigt bra komponent att ha 8) Visst skulle denna vara lämplig?!
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/in ... 72-032-01;
Icecap: tack!
Nån som kollat på mitt förslag på transistor?
Kommer att lägga upp ett reviderat kretsschema inom kort för godkännande ;)
Mvh M
elmaster
Här kommer en ny verison!
Jag är inte så säker på att det blivit kopplat rätt snubber dioden samt transistorn... Men håll till godo!
Simma lugnt!
Mvh M
Snubber-dioden är en helt vanlig diod (t.ex. 1N400x) som sitter över SPOLEN som ska avstöras. Den ska sitta med katoden mot +.
Det du har ritat är i mina ögon alldeles felvänd, man brukar ha - som GND, samtidig har du kopplat transistorn som en emitterföljare.
Detta kan fungera men inte speciellt bra, det fungerar mycket bättre om du kopplar spolens ena till + och den andra till kollektorn.
Optosensorn ska då ha kollektorn till + och emittern via ett 6,8k motstånd till basen på drivtransistorn.
Emittern på drivtransistorn ska till GND.
Mellan bas och emitter på drivtransistorn ville det vara en bra idé att montera ett motstånd på kanske 1k.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
En bild säger mer än 111 av Icecap:s ord ..... :mrgreen: :wink:
Så här skulle jag ha gjort (tror jag), har inte kopplat upp och testat men det borde funka, ganska basic.
Orkade inte rita läsgaffel och det där andra du ritat, men jag tror du utan problem förstår principen. :)
Transistorn är en BD139, köp den från Swech både billigare och snabbare service. :)
Kanske ett bild säger mer men då ska det vara RÄTT bild och det är inte det som orvar-e har ritat!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Näe, knappast enligt "defacto standard" när det gäller elscheman, och varför är kollektorn på BD139 kopplad till jord som ligger som en antenn? :humm: (oj, nu ser jag, spolen på relät går med en ledare till 24V), virrigt och svårläst schema. Jag försöker alltid att rita jorden neråt och matningar uppåt, signaler in från vänster och signaler ut till höger (med vissa undantag), men det är jag det (och dom flesta konstruktörer jag träffat inom industrin) 8)
Men man kanske förstår principen i alla fall, åtminstonde syns hur dioden över spolen ska ligga... :tumupp:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
:lol: ... Va jobbiga ni ska vara ..... inte undra på att man så sällan får schema när man frågar efter hur man koppla, utan istället får det beskrivet i ord vilket inte alltid heller är särskilt lätta att följa. Hur som helt det kvittar för mig hur vida ni i panelen är nöjda eller inte. :)
Kan inte nån av ni duktiga herrar (magistrar) skicka in en bild istället för att tjafsa om mitt misslyckade försök, så är saken biff, inga missförstånd och märkliga ord "snubberdiod" som man knappt får träff på forumet när man söker på.
Då förstår trådskaparen hur man ska koppla och kan ställa frågor kring en bild istället.
Det e iaf min åsikt.
Inget problem, kommer du hit under tiden o tar hand om pyjamaspartyt, matlagning och 2-åringen?
Annars är det svårt att hinna med...
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
orvar-e for president! :D
