Newbie-fråga: Specifikationer USB-mätkort.
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
Det gäller ett ME RedLab 1408.
A/D:
14 bit differential, 13 bit single-ended.
250 S/s software controlled (typ.,
depending on PC), 48 kS/s continuous
sampling
Kan någon förklara hur hastigheterna förhåller sig till varandra?
I realiteten, vilka frekvenser är mätbara?
bearing
Re: Newbie-fråga: Specifikationer USB-mätkort.
Inlägg av bearing »
http://www.meilhaus.de/index.php?id=26& ... 5833919428
Tanka hem manualen och se vad som står i den.
Jag antar att Nyqvist-regeln gäller. Alltså med 250 S/s får bandbredden på signalen inte överstiga 250/2 Hz = 125 Hz. Den andra siffran säger 48kS/s, vilket är i samma område som ett ljudkort. Nyqvist-gränsen blir alltså 24 kHz.
Skulle tro att de menar så här:
Om du sätter mätkortet i kontinuerlig sampling, får du 48kS/s, max frekvensen blir då 24 kHz, i realiteten nånstans runt 5kHz.
Om du låter mukvaran styra kortet hela tiden blir samplingshastigheten 250S/s, orsaken är en massa lag, fördröjningar mm i kommunikationen mellan datorn och kortet, max mätfrekvens är som skrivits tidigare 125 Hz, i realiteten 25 Hz eller så.
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
Kanske kan tyckas som en korkad fråga. Men om PC-mjukvara inte klarar av snabbare, varför skall kortet sampla med så hög frekvens?
bearing
Inlägg av bearing »
Pollningsintervallet för USB är 1 ms, vilket antagligen ligger bakom begränsningen på 250 S/s vid enstaka avläsningar.
USB-protokollet har även ett annat läge, som innebär att enheten skickar data i en kontinuerlig ström, vilken sparas i en buffert i datorn. Programmet kan sedan läsa innehållet i bufferten med relativt långsamma intervall.
