Export/Import mellan SolidWorks och Inventor
Vilket är det bästa filformatet för att importera Solidworksfiler till Inventor.
Har testat med STEP, men det verkar inte fungera så bra, några ideer och erfarenheter.
zeus
Re: Export/Import mellan SolidWorks och Inventor
Inlägg av zeus »
Satt med det där i somras, vi kom fram till att det var lättare att bygga om från början. Man får massa fel annars.
Men STEP var det vi körde på, men man fick göra "rätt" inställningar.
Kanske:
http://www.datakit.com/cad-convertors/i ... 6-3-0.html
Verkar som de du länkade till inte kan skriva Inventorfiler
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
När jag överför filer mellan SW och AutoCAD använder jag .SAT.
Vilket bör vara ACIS filer
Menar du Autocad eller Inventor, det är en viss skillnad.
Har konstaterat att i vissa lägen kan jag inte göra plåtutbredningar i Inventor, på detaljer importerade via STEP.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja, ACIS filer har ändelsen SAT.
Klart det är skillnad. AutoCAD är AutoCAD. Inventor är Inventor. :D
Jag har bara den förstnämda (AutoCAD), men eftersom dom båda kommer från Autodesk, så KAN det finnas import av SAT-filer ÄVEN i Inventor. Prova får du se, eller gå till Autodesk'a hemmasida å titta vad Inventor kan importera. Jag kom bara med ett förslag på vad som kan tänkas fungera. Det funkar iaf bra i AutoCAD, så varför inte i Inventor.
Problemet är väl egentligen inte vad som kan importeras egentligen, problemet är att dessa 3dje-parts filformat (STEP, ACIS etc) gör att man tappar information.
Vilket får till följd att importen blir meningslös.
Kan man inte till exempel göra en plåtutbredning, så måste man rita om detaljen i fråga.
Frågan är väl, vilket format är bäst och genererar minst felaktigheter.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har du ens provat?
Jodå, därav frågan.
zeus
Inlägg av zeus »
Sorry, jag gjorde tvärt om. inventor-->SW.
Det vi tog var ritningarna med mått, resten gjorde vi om. Gick ganska bra med ctrl-c, ctrl-v.
