Touchskärm med ethernetinterface
sonite
Inlägg av sonite »
Hallå!!
Tänkte bara kolla om det är någon som har ett hum vart man kan få tag i en
liten skärm med inbyggt ethernetinterface, typ 10" eller mindre.
Har ni några ideer?
/Sonite
danielr112
Re: Touchskärm med ethernetinterface
Inlägg av danielr112 »
Du menar en dator?
sonite
Inlägg av sonite »
Suck, om du menar att den i grunden ska klara av "ettor och nollor" ja.
Någon sorts processor för bildhantering bör det vara.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Hehehe, dryg, drygare, sonite? :D
Det är ju faktiskt viss skillnad på en E-panel från beijer och en vanlig panel-pc med win xp i. Bägge har ju ethernetport och touch, men sen skiljer ju en del. Rätt väsentliga delar kan man tycka också.
Så speca gärna mer, typ användningsområde, så kan vi nog hjälpa bättre! :tumupp:
sonite
Inlägg av sonite »
haha... kände bara att jag var tvungen ;)
em.. vad jag har är en microcontroller med ethernet. Denna kan jag koppla in i en router, går jag
med min pc till adressen denna sitter på så får jag upp dennes "hemsida".
Vad jag skulle vilja ha är anagligen en typ av "pekskärm" som har ev. ett linuxssystem i botten med en
webbläsare up front! som mer eller mindre bara är att oxå koppla in i routern och kan "titta" på min microcontrollers
"hemsida" :)
Frågan är ju som sagt var vad "skärmen" ska prata för protokoll.
En ombyggd billig Netbook med touchpanel till?
sonite
Inlägg av sonite »
TCP/IP?!
Det hade varit en bra idé! Men vill helst få tag i en färdig produkt?!
danielr112
asus eee har en som är en pad. finns grymt många pads idag med touchskärm och vanlig dator inuti som du kan slänga in linux på.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag tycker det verkar bakvänt att ta en "skärmdator" för att styra en "kortdator", varför inte använda skärmdatorn direkt :humm: Vad ska det användas till? Kommer skärmen sitta långt från kortet? Varför duger det inte att styra från en vanlig PC?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
En SmartQ eller en begagnad handdator kanske?
sonite
Inlägg av sonite »
Man kan säga att jag söker en vanlig tv med ethernet ingång så att jag med en dosa kan välja vilken knapp på skärmen
jag vill välja. Eller touch ;)
FormerMazda
Enklast och billigast torde vara en pc av nåt slag med en browser i.
Nu är ju panelpc med touch rätt dyra tyvärr, så leta mer efter nån begagnad laptop med touch eller liknande. Kanske en iPad? Då skulle ju du vara först med att ha nytta av den! :D
PHermansson
Men jag fattar inte.... det är väl bara att skala en ethernetkabel och löda ihop med en VGA-kabel?
Skämt åsido. En TV med ethernetingång? Du måste ju ha någon form av dator emellan.
FormerMazda
