Oxid på mönsterkort
prototypen
Oxid på mönsterkort
Inlägg av prototypen »
Hejsan
Jag har fått ett lite problem när jag löder i lödmaskinen, det fastnar oxiderat tenn på lödmasken
Jag körde växelvis kort med jordplan och mycket komponenter och ett kort utan jordplan och bara 2 kontakter.
Jordplanskorten blev helt perfekta medan de på bilden blev fulla med oxidera på lödmasken. Skräpet går att skrapa bort med ett annat kort. Kort från samma batch är körda i gamla maskinen utan problem.
Kör med 100C lod och ett fluss som är rena rävgiftet.
Maskinen, en SEHO 2,8 meter lång
Förvärmningplattorna på 280 grader och lodgrytan på 260
Kan det var för hög förvärmning eller för låg matningshastighet?
Protte
Re: Oxid på mönsterkort
Det är inte så att det är 'skit' på lödmasken alt. att de ej har härdat fullt ut innan de packades så ytan är 'skadad' och på så sätt drar åt sig tennet?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag skulle instinktivt gissat på för låg matningshastighet.
Skrapar du bort det oxiderade tennet med kortramen från lodytan?
prototypen
Jodå oxiden på vågen styrs bort och det värsta blir på mitten och i slutet på kortet
Skit på lödmasken tror jag inte på då första halvan av batchen (20paneler=150 kort gick bra (med 40/60 lod visserligen))
Protte
