Hjälp! desperat efter hjälp med beräkningar av resistans!.
Skreddan
Inlägg av Skreddan »
Hej, fick en uppgift idag i skolan och jag har sökt i böcker om denna uppgift men har inte lyckats nå vidare, strömmen ska vara exakt 20 mA, spänningen är 10 v, HFE=200, vet inte ens vad HFE är, att bas strömmen är x antal gånger större än kollektor strömmen men fattar inte riktigt om det verkligen stämmer? för det första jag vet inte hur man infogar en bild i tråden så jag beskriver ist, det är en krets med 2 resistorer som man ska beräkna värden på, 1 LED lampa och en transistor BC547BP, första resistorn ligger serie med LED lampan efter och kopplad tillsammans på kollektorn, sen ligger det pararellt över R1 en annan resistor R2 kopplad till Basen, sen vidare från emmitern till ground. typ värdet på LED lampan är 1,7 V, vet absolut inte hur man löser detta och min lärare vägrar hjälpa. Please help :shock:
Btw IC = 20 mA
///Kim
Re: Hjälp! desperat efter hjälp med beräkningar av resistans!.
Jag tänker inte lösa det åt dig. Men en del hjälp kan du få.
Hfe är transitons förstärkning.
Om man använder transistorn som strömbrytare, som jag antar att är fallet. Så ska basströmmen vara högre än kolektorstömen/förstärkningen.
Vad är det du inte förstår mer exakt i uppgiften?
Skreddan
Jag fattar inte hur man ska dela upp strömmen / spänningen för att LED dioden får 1,7 V och 20 mA genom kretsen och hur man gör med transistorn..
Transitorn ska styras så att den ger minst 20mA dvs. bottnad. Strömmen genom dioden bestämmer du med serie resistansen. Och den andra resistorn ger en lämplig bas ström.
Skreddan
Kan du hjälpa mig med det? för fattar inte, vilka spänningar får komponenterna ? och vilka strömmar ?
Det är ju det du ska räkna ut. Men jag kan börja lite.
Dioden ska ju ha 1,7V och 20mA
Då är ju även kolektor strömmen känd.
Spänningen över transistorn borde du känna, eller kunna ta reda på.
resten av spänningen ska ligga över seriedioden.
basströmmen kan du räkna ut med de kända uppgifterna.
Jag tänker inte ge dig svaret.
Skreddan
Fattar fortfarande inte det är ju en resistor före dioden, dioden får bara ha max 2,4 V , vet att det blir delspänningar men min lärare sa att man inte kan använda en resistor för att ta bort spänning, så om vi säger att dioden ska ha 1,7 V och 20 mA då är det U/I = R, sen då ? måste jag räkna ut den som ligger pararellt över resistorn och dioden och hur gör jag det när strömmen ska vara 20 mA?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ta och kolla nån enkel guide på nätet om hur du beräknar strömmen genom en lysdiod. Ledtråd: Spänningen behöver inte vara detsamma som lysdiodens Vf.
Nej spänningen får inte vara max 2,4V dioden har det framspänningsfall som den har. Det är typiskt 1,7V men kan variera, dock aldrig över 2,4V. Så räkna med att det är 1,7V. Den spänningen kan du inte påverka med resistorn, den var kanske det som läraren menade. En resistor är bra på att "ta bort spänning" om man vet strömmen. Det su behöver göra är att få fram önskad spänning över resistorn, och ström genom den. Sedan räknar du ut värdet med ohms lag.
Den andra resistorn (den ligger inte parallellt) räknar du ut på samma sätt. Men med andra värden för ström och spänning. Så börja med att försöka få fram lämpliga strömmar och spänningar för de två resistorerna.
X-IL: Menar du att spänningen över resistorn inte behöver vara samma som Vf? Nej det skulle vara ett specialfall.
Skreddan
okej jag får försöka tack för hjälpen.
//Kim
jesse
Inlägg av jesse »
får man inte lära sig något innan man får uppgifterna?
Ibland kan det ta ett tag för polletten att trilla ner. Jag gissar att du råkat ut för det också. Men förhoppningsvis gör den det med lite förklaringar.
Skulle han få lösningen så skulle han väl fortsätta att inte fatta hur det hänger ihop.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Han behöver fatta hur han ska räkna. Inte få fram ett svar.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag förstår inte hur du har kopplat, lägg upp en bild!
Det gör du genom att ladda upp den på tex. pici.se och sedan länka hit den.
