T: Tillverkning utav hjulnav (Ritningar finns!) *Fixat*
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
Nu är det dags igen, jag hade en gammal tråd där jag ville få ett par hjulnav tillverkade. Då hade jag inte någon ritning, det är nu fixat.
Jag vill ha prisförslag på arbetet inkl material (som ni givetvis får skaka fram). Lämna gärna referenser och dylikt, vill att någon erfaren ska tillverka dessa :)
Vilken typ av aluminium de ska tillverkas av står i ritningarna. I övrigt så är det väl ±0,1mm på de mått som har styrfunktion mot fälg eller skiva.
Ett par hjullager skickas till den som ska tillverka för att se till så det blir helt korrekt.
Vid problem och funderingar kan kontakt med utvecklaren fixas.
Ritningar och modeller:
http://www.fileholder.org/uploads/1271611414246.rar
Kom med prisförslag!
Re: T: Tillverkning utav hjulnav (Ritningar finns!)
Hej å hå,
Kan du inte ordna dina filer till en säker server, min Norton skriker om osäker webplats !
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
Hittar ingen sida som tillåter något, eller så är den full med popups.. Något tips?
bilder lägger du in på typ forumbilder.se
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
Nu är det fixat!
Fick ta ett snack med admin på fileholder. :)
zeus
Inlägg av zeus »
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
Behöver hjälp! Lämna gärna tips om någon som kan fixa detta åt mig.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag kan inte hjälpa dig, men...
Pdf-ritningen ser ut att föreställa ett hjulnav. Bilden ser ut att föreställa något annat, en adapter för att montera hjul med annan bultcirkel?
Ska det som bilden visar, eller det som ritningen visar, tillverkas?
Edit: rar-filen innehåller ritningar på 850-nav och VW bubbla-nav. Igen, vad ska tillverkas?
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
I pdf-filerna ser du ett nav som passar på bubblan, som du kan använda volvo 850 bromskivor till. Det är navet som ska tillverkas.
Nu blev jag osäker vad som är på bilden, den kan ni skippa att kolla på så länge :) Det jag la upp är de filer jag fick av killen som ritade naven.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Pm sickat.
