jacob cnc bygge . fräs ...
roughneck
Inlägg av roughneck »
jaha då har man börja fundera på cnc fräs ...
har börjat leta lite grejer till bygget..
än så länga har ja fixat .
ett fint stabbilt rostfritt bord . 800x1800 med nervikta kanter på 8cm i 8mm..
2st stabila glidskenor med slaglängd på 1495mm
1st lite mindre glidskena 1200mm slaglängd .
några diverse apparatskåp
http://picasaweb.google.se/pyrotk/DropB ... Ym1173KLw#
köpte ju även metallfräs men den blev såld för att få in pengar till bygget ..
men så idag så sprang jag över denna som ja va tvungen att köpa .. billigt som faen ..
mer bilder å info kommer .. kommer nog å ta lite tid men bygget ska gå så billigt som möjligt ...
tänkt arbets yta 650x1550
Fräsen
Re: jacob cnc bygge . fräs ...
Inlägg av Fräsen »
"billigt som faen .. " Följde det med skärande verktyg? Vad finns det för skala för X (den längsta axeln)? Annars är det nog en stabil maskin. Men för att ha glädje av en maskin så behövs en massa (dyra) verktyg.
Mina verktyg till min svarv har kostat en fem gånger mer än svarven.
roughneck
jodå har en hel låda med en massa blandat godis i till den .. har inga mått på den jusst nu ... men kosstar grejerna under 3000.- så kan man inte grina ...
:shock:
roughneck
har lite funderingar . då ja har en fruktansvärt massa .eps filer . med diverse allt i allo bilder hur gör man om dessa till å mata in och kunna fräsa ..
väntar på lite grejer till fräsen så ja tänkte att ja under tiden skulle lära mig lite ..
har dessa prog att tillgå i burken:
illustrator cs3
element 8.0
PS cs3
lightroom 2,6
artcam 2008
coreldraw x5
delcam
mach3
solidworks 2010
men hittar inge tutorial för hur man går tillväga ända fram till färdig "vara"
Spruft
Inlägg av Spruft »
EPS kan du öppna i illustrador och spara om som dxf.
roughneck
jo så långt ha ja fatta oxå ..
men sen då ?
finns det inga bra tutorials för artcam
roughneck
har fått tag i två st trapetsskruvar .. 180 å en 150cm . men en är höger å en vänster gäng har det nå betydelse i cnc bygge? en till x å en till y .. tänkte kapa en bit från den ena å ha till z .. och hur mäter man stigningen på dem ?är det bara övre till övre på en gänga så att säga...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Lär ju knappast spela någon roll om det är höger eller vänstergäng, du har ju möjlighet att snurra åt olika håll. Det är väl lite svårare att hitta muttrar bara. Metriska gängor mäts väl topp till topp, tumgängor mäts ju givetvis också så men anges oftast i TPI (Turns per inch?), så 10 TPI är alltså 2,54mm i stigning. Sen är väl tumtrapets oftast ACME som jag förstått det, med 55 graders gängväggar istf för 60 för trapets.
Nu blandar du äpplen och päron, trapets har raka väggar vare sig 55° eller 60°
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Enl. Ledarskruv:
Acme-gängor är en amerikansk gängtyp som är mycket lik den vanliga trapetsgängan. Det som främst skiljer dessa åt är flankvinkeln. På acme-gängan är flankvinkeln 14,5° till skillnad från trapetsgängan som har en flankvinkel på 15°. Dessutom skiljer sig toleranslägen och toleransvidden från den vanliga TR-gängan.
Rätt Jojje, glömde att den har en svag flankvinkel
X-IL
Inlägg av X-IL »
Okej, det var lite cykling från min sida, men det var en vinkel som skiljde i alla fall.
roughneck
provade att göra en mutter till en av trapets stängerna .. detta är bara ett test för att se om det funka så grina inte över hur den ser ut .. hehe
verka funka hyffsatt , ska göra ett mer seriöst försök om nån dag ..
annars så har ja fixat dessa saker heeeelt gratis .. aja fick bjuda på rulltårta till fikat ..
nånting sånt här är det tänkt .. X axel .. inget sitter fasst bara ligger löst därför är allt snett . blir en till klump alu ovanpå den där som trapetsen kommer gå igenom .
blir nog ett litet stödhjul.
tecno skrev:Nu blandar du äpplen och päron, trapets har raka väggar vare sig 55° eller 60°
Däremot har Plattgänga raka flanker.
Används fortfarande till vissa applikationer.
