Grilltändare, doppvärmare, värmeelement?
mr_lulle
Inlägg av mr_lulle »
Undrar om det är enkelt att bygga en egen grilltändare?
Den billiga modellen som har sladd och slinga. t.ex http://www.jula.se/elektrisk-grilltandare-136736
Någon som vet hur den funkar?
Är det som jag tror att det bara är en bockad metallstång och en stickkontakt?
prototypen
Re: Grilltändare, doppvärmare, värmeelement?
Inlägg av prototypen »
Nae, det är en motståndstråd isolerad med aluminiumoxid inne i ett metallrör.
Samma teknik som IR/strålningsvärmare, det som sitter inne i elelement, elektriska varmvattenberedare, ugnar mm.
Bygga själv....... kan aldrig löna sig, delarna blir troligen dyrare än en tändare från Biltema.
Går ju tända med en varmluftspicka också.
Protte
mr_lulle
ok, hade hoppats på att det var enkelt, då blir det en grilltändare. Hade varit bättre om den hade kunnat anpassats till kärlet jag ska ha den i.
prototypen
mr_lulle skrev: Är det som jag tror att det bara är en bockad metallstång och en stickkontakt?
Det skulle ju vara helt livsfarligt, ena änden av slingan skulle ju ha nätspänning.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det skulle för det första bli total kortslutning, det blir inget motstånd i en metalstång, men teoretisk skulle inte bara ena ändan bli strömförande utan isf hela metallstången....
Henry
Inlägg av Henry »
Du nämner grilltändare, doppvärmare och det nämns kärl och jag vet inte allt så vad skall du ha den till? Att tända en grill eller att värma upp vatten? En grilltändare får absolut inte användas för att värma upp vatten med om du nu tänkt dig det då den är långt ifrån vattentät.
Den kan knappast vara lågt ifrån vatten tät. Ett metall hölje brukar säkerställa att vatten inte kommer in.
Henry
Inlägg av Henry »
Nu pratar jag förstås inte om själva värmelementet i sig utan hela enheten. Jag tror ju inte att en grilltändare är varken vattentät eller överdrivet vattenskyddad som en doppvärmare lär vara så inträngande fukt tex skulle kunna skapa en ledande väg och så är hela kärlet med vatten i strömförarande en vacker dag.
Bara menar att man skall använda rätt grejer till rätt saker såvida man inte vet till 100% vad man håller på med och vad som kan ske om så inte är fallet.
Doppvärmare än inte heller täta på mer än slingan. I alla fall de jag har sett. Nu pratar jag inte akvarievärmare.
mr_lulle
Jepp värma vätska, ca 20- 27 liter, det är bara slingan som har kontakt med vattnet.
Misstänkte att det inte skulle funka, så därför frågade jag. Men hade lite hopp.
Hade tänkt mig en sån här:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147521043
eller så blir det att slakta en till vattenkokare och fästa en kopparplatta på eller så för att sprida värmen.
annat alternativ hade varit en disk/tvätt maskin och ta värmeelementen från den.
eller elementen till varmvattenberedaren.
Tack för snabba svar.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Här finns ganska bra exempel på hur du kan göra, både med doppvärmare och vattenkokare.. :vissla:
http://www.bryggforum.nu/wiki/wiki/uplo ... nnaren.pdf
mr_lulle
fast kanske mer åt detta håll som jag tänkt
http://www.humle.se/punbb/viewtopic.php?id=2071
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
För att koka sprit är nog doppvärmare bättre :o
