.net micro Framework
honcho
Inlägg av honcho »
Hej. är det ngn som börjat leka med Microsoft Micro SDK för embedded devices ännu?
http://www.microsoft.com/netmf/default.mspx
verkar väldigt trevlig. hårdvaran är inte så fasligt dyr heller.
http://www.microsoft.com/netmf/hardware/default.mspx
hittade från ca 500:- och uppåt
Riktigt nice att kunna utveckla i C#
Re: .net micro Framework
Det riktar sig kanske inte till de vanliga mikrokontroller prylarna som är vanligast här på forumet :
The typical .NET Micro Framework device has a 32 bit processor [...] and could have as little as 64K (RAM).
Inte direkt en vanlig AVR eller PIC med andra ord... :-)
honcho
Inlägg av honcho »
hehe, nej det är sant. men tänkte kanske någon hade testkört dem lite och kunde ge någon utvärdering.
jag stångas pannan blodig med min assembler hemma för AVR och PIC men känner mig betydligt mer hemma i .net :D
hade tänkt bygga något liknande den här och då räcker inte riktigt PIC/AVR till (gissar jag)
E85
Inlägg av E85 »
En sån ville vi bygga på automationskursen men skolan var emot vapen... :)
Frågan om hårdvaran klarar webbkamera och bildigenkänning? Kan vara rätt så krävande. Har du spec på det du tänkt använda?
honcho
Inlägg av honcho »
nja inte haft tid att skissa i detalj. Helst av allt vill jag ju ha en FLIR kamera.. dock är de inte direkt billiga. :-)
Annars lekte jag lite med denna kodsnutt för ett tag sedan.
http://www.codeproject.com/KB/audio-vid ... ction.aspx
Webkamera - Ja
Bildigenkänning - Ytterst tveksamt, ev något enkelt.
Licensfälla - Absolut :badgrin:
Föreslår C :vissla:
stekern
Inlägg av stekern »
Nog ska väl en ARM9 eller en Blackfin orka med lite motiondetecting (de fanns med i .net listan)
Men jag skulle nog välja att köra c eller c++ på dem.
Men hur fungerar egentligen det där .NET Micro frameworket?
Kompileras koden direkt till maskinkod eller till MSIL-bytecode som måste JIT-compileras på targeten (såsom det görs i vanliga .net och .net cf)?
bos
Inlägg av bos »
"As little as 64K"... Heh. Det där är ungefär 1000ggr mer minne än vad jag brukar ha i mina applikationer. :)
stekern
Inlägg av stekern »
Det är väl lite don efter person (eller applikation i det här fallet)
Till rörelsedetekteringen kommer behövas en del minne,
om vi säger att man vill ha 640x480x8bit (svartvitt) så kommer det behövas åtminstonde 300K RAM för att hålla en bild i minnet att jämföra med.
Sen är det väl ingen som sagt något om någon webkamera?
En kameramodul bör väl användas i denna applikation.
Jag svarar även min egen fråga där ovan, det verkar som det kompileras till maskinkod.
Men som sagt, om du gillar C# mer än assembler, börja först kika på C till PIC/AVR och sen C/C++ tilll de lite kraftfullare processorerna.
