2SC2770 i förstärkarkoppling?
Hej på er.......
Har ett knippe transistorer som jag skulle ville bygga kvasikomplementärt slutsteg av.
Funderar på om det finns någon som har koll på om transistorerna 2SC2770 klarar att gå linjärt/analogt eller om det är rena switchtransistorer?
Har googlat en del men tröttnat då jag enbart hittar samma info örver allt:
http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/2 ... 299645.pdf
Någon som har koll?
Någon som har koll?
- prototypen
Re: 2SC2770 i förstärkarkoppling?
Nja, transistorn har en HFEmin på 8 vilket tillsammans med den höga spänningståligheten är den nog gjord för att driva högspänd last när man har tillgång till en styrsignal som drivs från en mycket lägre spänning.
Hitta något annat om du ska bygga ett ljudslutsteg, men annars så var det häftiga data på transistorn, tyvärr är denna typ av transistor omsprungen och ersatt med IGBT och MOSFET transistorer.
Protte
Protte
Helt klart är att det inte är dagens modell
Har suttit i en UPS modell STOR (ca 2.2 x 0.6 x 5 m) och jobbat med ca 200-220V DC.
Vet att HFE´n är låg men, frågan var om det går att använda i analoga sammanhang.
(min uppfattning är att en switchtransistor "dör" ganska omedelbart om den "går" analogt).
Har roligare darlingtons på 100 och 300A tyvärr med dioder
- prototypen
Vad innebär "dör", den där 2SC tålde väl en 945W.
Eller "orkar" den inte med signaler.
Transistorerna med dioder, ehh hur är dioderna kopplade i dessa? Ligger de normalt förspända i backriktningen mellan emitter och kollektor så stör de inte.
Protte
Protte
Död=kortsluten eller annan defekt som gör att transistorn inte funkar.
Testade med en "liten" (TO3) sw.transistor som "utgångssteg" från en spänningsstab för många år senn........den dog mycket snabbt och det med liten effekt (kortis i transistorn). Var någon i samband med detta som påkade att sw.transistorer inte gillar att gå annat än "av och på" (inte mata en konstant ström/spänning någon stans i mellan).
Beträffande dioderna så ligger den ena förspänd men, den andra ligger lite mera svårförklarigt till.......kolla:
ETN85-050
http://www.datasheetarchive.com/ETN85-0 ... sheet.html
Har även EVL-31-050 som har samma config förutom B0
Ser att ETN och EVL funkar till DC motorer så då borde inte detta vara något problem.
Har några BUV98 också, verkar vara lite mera "normala" (inte hunnit kika på dom mera än någon minut)
ETN85-050
- prototypen
Att switchtransistorer inte skulle fungera analogt förstår jag inte, en switch är ju optimerad mot korta omslagstider och liknar en högfrekvenstransistor då. Tar man hänsyn till max ström, max spänning, max effekt OCH SOA (Safe Operating Area, som begränsar effekten vid högre spänning)
Skulle kunna tänka mig att transistorerna som dog, dog pga att du var utanför SOA.
ETN85 har frihjulsdiod och den hindrar bara att utsvinget på slutsteget går utanför drivspänningen vilket är önskvärt.
BUV98 är ännu en switctransistor för höga spänningar och därmed lågt HFE, kommer att kräva feta drivtransistorer.
Protte
Protte
Tack för "inputsen" Protte.
Förklaringen jag fick ang. sw.transistorer är att dom inte trivs i något mellanläge utan ska gå typ "av/på" dvs. leda för "fullt" (beroende på spänning) eller inget alls.
Blir ungefär som en sprinter som ska löpa ett maraton på "halvfart".......funkar väl dåligt?
Har inget bättre svar att komma med efter det jag fick förklarat..........kanske dax för en ny komponent tråd?
Den döda trasistorn låg innom SOA med ca 1A och 13-14V och kylning modell mkt. överdimmensionerad......kan ha varit deffekt material från början ell!? Vem vet?
Den dog iaf.
Får testa bygga om jag har tråkigt en dag..........brinner det upp så gör det
......värt att testa när jag har komponenter som bara ligger
Tolkar det som om du röstar på ETN85:orna som försökskaniner!?
Den dog iaf.
- prototypen
Nje, "databladet" som det hänvisades till var fullt med svarta fläckar så jag såg inte så mycket av data, läst bara att det var dioder där.
Protte
Protte
Du måste klicka på varianten med 4 sidor+ klicka på miniatyrsidan som kommer upp i rutan.......först då blir den stor och läslig
- prototypen
HFE håller sig mellan 500 och 1000 vid normala strömmar/temperaturer så den kan ju funka.
Dioderna är för att skydda transistorn vid switchkoppling och motstånden för att transistorn helt ska strypas då basströmmen blir noll.
Jag ser inga problem att använda den i ett ljudslutsteg MEN det kan skita sig iaf pga av "något".
Protte
Protte
Switch-BJT:er har ofta kass SOA över 5-10V eller något sådant på grund av sekundärt genombrott, eller vad det nu heter på Swensko. (second(ary) breakdown) Så det du har hört är sant men det finns undantag!
