Fräsa kolfiber?
jesper
Fräsa kolfiber?
Inlägg av jesper »
Jag tänkte fräsa mittplattorna till min quadkopter i 2mm kolfiber.
De är ca 80x80mm, med 4 utfräsningar för att lätta upp lite.
Körde en test med en vanlig 3mm fräs, det funkade väl hyfsat, men jag hade gjort ett fel med några hål, så jag fick göra om.
Fast då blev det jävligt trögt på slutet. Fräsen var totalt slut. Den var i stor sett helt ny från början.
Frågan är om jag körte på "rätt" matning o spindelhastighet. Har försökt hitta lite på nätet, men det är en massa emotsägelser och olika hastigheter. Vissa tycker även man ska köra blött, andra tort. Man bör ju blöta ned när man sliper på kolfiber, så kanske????
Jag vet att kolfiber är ett elände på många sätt - hårt, hälsoskadligt o så, men det är lätt o starkt.
Alternativet är aluminium, men skulle föredra kolfibern.
Har ni några erfarenheter eller tips runt detta?
Även på lämpliga fräser - Solectro har ju några diamantfräser, men de kostar typ 3000 spänn styck! :shock:
jojje
Gått bort
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jojje »
...vanlig 3mm fräs... Vad är "vanlig"?
Du måste nog använda hårdmetall/volframkarbid, likadana som när du fräser kretskort.
Sodjan och Swech har såna till en billig peng.
jesper
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jesper »
Hade tänkt mig skriva HSS, men fingrarna skrev "vanlig" ;-)
Volframkarbid är nog ett bra alternativ när man inte ska köra så mycket.
jojje
Gått bort
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jojje »
Tvärt om. Ett bra alternativ när man ska köra mycket. :D
jesper
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jesper »
Jag menade ju i förhållande till diamant som blir billigare i längden.
jojje
Gått bort
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jojje »
"ju" å hur skulle jag kunna veta det? :roll:
Och hur vet du att diamant för 3000:- blir billigare i längden?
Vilken mängd och längd har du räknat på då?
Hur många propellerblad har du tänkt att göra?
Ska du öppna fabrik?
jesper
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jesper »
Jag vet inte hur du jämt lyckas med att mistolka mina olika inlägg, men jag ska försöka vara tydligare framöver.
Hittar självklart inte documentet nu, men under min sökning runt fräsning i kolfiber hittade jag någon undersökning som jämförde livstid versus kostnad på olika frästyper. Diamantfräsen var då billigast i längden.
Om du vill veta specifika längder och mängder är det "bara" att leta upp dokumentet med Google. Jag försökte hitta det igen, men mislyckades altså.
Nej, jag ska inte öppna fabrik, och inte göra några propellerblad alls. Jag ska bara skära någon meter eller så, totalt.
Som jag sa, och du misstolkade : "Volframkarbid är nog ett bra alternativ när man inte ska köra så mycket."
jojje
Gått bort
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jojje »
Då går det ju bra, eller hur.
Edit: Om du tror/trodde att "vanliga" HSS fräsar skulle funka, då kan du lika bra försöka borra rostfritt med träborrar.
Det var ju helt uppenbart från början vad gjorde för "fel", kunde ju inte funka många cm, eller ...
jesper
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jesper »
Precis, och jag beställde tidigare idag lite fräser från Swech. Det visade att dem jag testkört med var HM fräser, nog kanske inte riktigt lämpade för CFC/CFK materialer.
Fast, om det "bara" kostar ca 30 spänn för en fräs, så kan kan väl stå ut med att den bara lever en gång.
Så nu är återstående frågan, om ni har några tips eller erfarenheter runt lämpliga hastigheter, torrt/blött o dyl.
Sist körde jag ca 23k rpm, 7 mm/s, fullt djup (2.5mm), torrt. Verkade funka hyfsat tills dess att fräsen var död ;-)
jojje
Gått bort
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jojje »
Du ändrar ju förutsättningarna efter vad jag svarar, eller hur? :lol:
Re: Fräsa kolfiber?
jesper
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jesper »
@techno: Tackar, men det är för diamantfräser. Det är väl andra hastigheter som gäller om man kör med volframkarbid?
@jojje: Jag vet inte vad du har för problem, kanske är det för mycket morfin i dig just nu.
Jag har inte ändrat något som helst. Däremot har du editerat din post.
Jag har från första posten sagt exakt VAD och HUR mYCKET jag vill fräsa.
Och det var väl inte öppenbart vad jag gjorde för fel, i så fall skulle jag ju inte behöva gå in och fråga om hjälp här på forumet.
Men efter dina sura svar, undrar man om det var värt det.
LaRdA
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av LaRdA »
Om du i framtiden skulle vilja prova med PCD fräsar så kan det vara värt att kolla på Ebay, kostar fortfarande endel men är betydligt billigare än Solectro.
http://global.ebay.com/Harvey_Tool_1210 ... 42821/item 1/8" fräs, ca 470 sek
http://global.ebay.com/Harvey_Tool_1201 ... 87857/item 1/4" fräs . ca 360 sek
jojje
Gått bort
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av jojje »
Äh, jag skiter väl i om du får till det eller inte, men det var inte det du ändrade på, det var med vad du fräste.
Först skrev du att fräsarna var "vanliga", sen att det var HSS (snabbstål), sist var dom HM (hårdmetall).
Nu lägger vi ner skitsnacket å tar lite mera moffe. :wacko:
ToPNoTCH
Re: Fräsa kolfiber?
Inlägg av ToPNoTCH »
jesper jag tycker du skall läsa de fem första posterna i tråden noga, och fundera på vem som verkar mest påverkad.
För övrigt så låter 23 000 RPM mycket, men du har inte sagt hur många skär du kört med vilket är rätt så relevant i sammanhanget.
Antagligen har du kört med ett "vanligt" antal skär 8)
