Renovering av rörradio, vad behöver bytas? (siemens fixad)
einar
Inlägg av einar »
Som rubriken säger har jag några gamla rörradioapparater som börjar bli till åren och därför brummar, brusar och har andra skumma fel. Elektrolyterna vet jag ska bytas men vad mer bör bytas för att dom ska fungera bra? Det finns ju stora oljefyllda kondingar, kan de bli dåliga?
Två av apparaterna är ganska åtgångna men en är orörd och i fint skick (bortsett från att den inte fungerar) och den tänkte jag renovera lite varsammare. Den finns kartongen kvar till som den kom i från fabrik :D
Men som sagt så ska dom två dåliga helrenoveras så det går att lyssna på dom igen. Den hyfsat fungerande av de börjar krångla med att pipa och brumma och FM-bandet fungerar inte ibland
Oblivion
Re: Renovering av rörradio, vad behöver bytas?
Inlägg av Oblivion »
Det man först å främst bör byta är ju rören om inte det är gjort, sedan elektrolytkondensatorer och övriga kondensatorer. Resten behöver inte bytas om det inte är uppenbart trasigt. Motstånd kan ju driva i värde efter 50 år eller så, Men det är ofta inte kritiskt att byta dessa heller. Rör inte spolarna de kommer du aldrig hitta nya.
det kan vara klurigt att renovera en gammal radio om man har otur, många delar som inte är lika självklara att hitta idag som de var 1950 eller tom tidigare.
Oljekondingar kan vara helt perfekta eller så kan de läcka som sårl, du får mäta dessa å kolla helt enkelt, mäter de bra så låt de vara. Dock så kan gamla papperskondingar efter ett tag omvandla syror i papper till skadliga mängder och på så sätt förstöra kondingen, men mät dem å kolla.
einar
Inlägg av einar »
hmm nästan ett år sen man var inloggad senast men nu är jag arbetslös och har tid för att hålla på med mina små älsklingar igen :D
Den radion jag nämnde tidigare som är orörd och i bäst skick har problemet att det verkar som volymen sitter fast på fullt. När jag slår på den lyser allt upp och den börjar sakta brusa för att sen övergå i ett dån innan jag blir tvungen att stänga av för att inte spränga högtalaren.
Kan det vara volymkontrollen som ärgat ihop totalt eller någon konding som gett upp? Den reagerar inte alls på att jag ändrar volymen men av och på sköts genom att trycka ner volymknappen så något kanske har ramlat isär invändigt? Ska gå ner i källaren i morgon och ta kort på den och lägga upp.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Håller inte med om att man byter rör i första hand. Rörfel är inte så vanliga som man kan tro, utan tvärt om ovanliga. Dessutom blir rören hela tiden mer och mer sällsynta och så klart dyrare, så det är ju dumt att byta något i onödan.
Elektrolyter bör man ju kolla upp som sagt. Men oljekondensatorer? De ser man mycket sällan i en rörradio. Helt säker? Kan vara någon annan typ som du förväxlat med oljekonding. Bild på radion invändigt hjälper så klart att reda ut begreppen.
Egentligen bör man inte stoppa in kontakten ens innan man kollat ett par saker. Först och främst kollas skicket på elektrolyterna. Ohm-mäta mellan jord och anodspänningslinan direkt vid likriktaren. Stiger inte resistansen snabbt till > ohmmätarens mätområde (eller minst 1M ohm) måste man börja med att byta ut elektrolyterna. Eller prova sig på omformning. Men det tycker jag inte är aktuellt om inte radion är väldigt gammal, man tänker använda den lite och alltid under uppsikt och man absolut vill bevara originalskick.
Felet med den skenande volymen låter onekligen som om det skulle kunna vara kontrollen i sig. Kolla om den har någon resistans alls, eller bara resistans på vissa delar av sträckan. Kolla efter dåliga lödningar. Testa bygla mellan löparen och det ändläge som går mot jord. Det kan dock vara andra fel än själva volymkontrollen. Kanske oscillerar lågfrekvensförstärkaren pga ej fungerande motkoppling (återigen kolla lödningar), men då borde det bli ett högljutt tjutande.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det som krånglat mest med dom apparaterna jag jobbat med är omkopplarna MW LW FM Phono m.m.
Jag har fått lägga ned mycket tid med elektronikspray och justeringar av det mekaniska, jag upplever att det är
väldigt lite problem med själva elektroniken.
Sedan att få ordning på skallinorna är MYCKET MYCKET värre och där skiljs dom riktiga reparatörerna ut :)
Kjelle
Oblivion
Näe rören behöver säkert inte bytas, vet inte riktigt varför jag skrev det, man kan ju mäta upp dem å kolla
einar
Inlägg av einar »
var lite otydlig igår men det är inget pipande den ger från sig utan mer nätspänningsbrum. Jag vet att det är lite olämpligt att starta en gammal radio bara sådär men eftersom den var i så fint skick och alltid stått framme inomhus trodde jag att den skulle fungera.
Komma åt volymkontrollen låter inte så roligt då den sitter absolut längst fram. Går det att plocka ur innanmätet utan att behöva trassla med skallinorna? Glömde kolla det.
Har för den delen dragit på mig ryggskott i snöskottningen idag så bara att komma ner i källaren och baxa runt klumpen var en plåga :roll:
Bilder:
här är volymkontrollen. Den trycks rakt ner för att slå på radion
rörkarta
Siemens H52
insidan (klicka för stor bild)
såg nu på bilderna att det står nånting om repairwork på påsen och att det ligger ett papper i så jag ska kanske försöka pilla lös påsen lite försiktigt och titta efter vad det står :)
bonusbild på ett reklamblad jag hittade från ONOFF när dom presenterade den otroliga Pentium med MMX! :D
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Oj, sa du inte att det var en gammal radio. Den här är ju modern och dessutom bra. Härligt ljud i de här stora fina trälådorna. Jag har själv varit och mekat i dem i min ungdom (1960-talet).
Små tips:
* Jag såg rörsocklar av pertinax, det var ingen höjdare. Rengör med spray. Ta ut röret, spraya i hållaren och sätt i röret igen samt vicka lite på det så att det löser bort oxiden.
* Låter bara lite nätbrum. Det finns ett "piano" med många kontakter i, även dessa behöver en rengöring. Akta skalan för spray, texten kan lösas upp.
* Även säkringshållarna kan vara oxiderade. Gör dem rena i förebyggande syfte.
* Innan du kopplar in radion till nätet, gör en lampsäkring genom att koppla in en 100 - 150 W glödlampa i serie med 230 V. Normalt skall den bara glöda lite svagt till halvljus. Om den lyser upp för fullt är det kortslutning någonstans.
* Det sitter en selenlikriktare som kan vara dålig, det märks tydligt på doften.
* Kolla anodspänning ca 250 V och om rören glöder.
* Sätt den i läge grammofon och skruva upp lite volym. Sätt ett finger på en av grammofoningångens hål, det skall brumma ordentligt om LF-delen är OK. Det sitter ett EABC80 som försteg och EL84 som slutsteg. De brukar vara pålitliga. Du kan även känna på EL84 om det blivit varmt efter ca 5 min (=går inte att hålla på). Då är det OK.
Skriv gärna om hur det går.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
einar skrev: Komma åt volymkontrollen låter inte så roligt då den sitter absolut längst fram. Går det att plocka ur innanmätet utan att behöva trassla med skallinorna?
Glömde kolla det.
Hej einar!
Du bör kunna plocka ut chassit utan att krångla med skala & skallinor. Högtalaranslutningarna får du dock löda loss. Men kolla först om du kommer åt volympot:en genom att skruva av bottenluckan! Om den har kärvat så prova lite försiktigt värma med en hårtork och när den börjar gå runt så smörj den med någon droppe symaskinolja precis där axeln går in i pot:en. Rådet med rengöring av rörhållarna kan även jag rekommendera.
En skallampa låg i papperspåsen såg jag.
Fina bilder! :bravo:
/Ingvar
einar
Inlägg av einar »
50-60 år tycker iallafall jag är gammalt :D
Det är mycket nätbrum som nästan tar kål på högtalaren men tror du det räcker med rengöring i kontakter och socklar bara?
Selenlikriktare, vart sitter den och hur ser den ut? Elektronik av den här årsmodellen är inte min starka sida
Ska ta fram den sen bara att ryggen läkt ihop och investera i en hela kontaktspray :wink:
edit: om jag ska köpa kontaktspray så fanns det två sorter, med och utan olja. Vilken är bäst till mitt ändamål? Är kjell&co jag kollar på.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Brummar den så är det garanterat elektrolytkondingen som du får byta.
Selenlikritare luktar skit när den är kaputt så det kan du inte missa! :lol:
Radion är säkert från mitten på 50-talet.
Svar: Kontaktpray med olja är bäst till detta.
Lycka till!
/Ingvar
einar
Inlägg av einar »
Finns det inte fler än en elektrolytkonding?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag såg bara en på bilden. Det kan vara den dubbel (i samma bägare).
Det står då t.ex 32 + 32 uF 350 Volt.
Längst till vänster på bilden. En kabel med gul isolering är fasttejpad på den.
einar
Inlägg av einar »
Då var det som jag trodde då :) Men steg ett är att göra rent alla kontakter, socklar mm och om inte de hjälper är det alltså den som jag ska ta en närmare titt på då?
Lyckades dra fram dom två andra jag har (kom på nu att jag har en till fast det är en bilradio men den är i mycket dåligt skick) och tog nån bild
Den övre fungerar och den brukar jag lyssna på men den börjar bli väldigt "brummig" och har svårt att ta in stationer så den behöver också en välbehövlig genomgång. Den undre har jag fått igång en gång men den är väldigt misskött och dålig så vi får se om jag orkar få liv i den med.
Jag gillar att dom skriver "extra högtalare ca 5Ω" :lol:
Den här (philipsen) har jag ingen baksida till så om någon kunde svara på vad alla kontakter går till vore jag glad
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kontaktrengöring påverkar inte brummet! Jag sätter en peng på elektrolytkondingen! 8)
Om du visste hur många såna apparater jag har reparerat! Jag började med radio 1954.
När TV-apparaterna kom blev det mer att göra. 1987 fick jag ett annat jobb som tekniker på LTH.
Då blev det lite andra uppdrag, fortfarande elektronik.
Din Grundig radio är fin, försök få igång den!
/Ingvar
