cnc fräs funderingar
roughneck
Inlägg av roughneck »
har lite funderingar kring att bygga cnc fräs .. har läst nå fruktansvärt i 4dar nu här på forumet så tjejen ä galen på min cncfanatic ja blitt efter ja råka halka in här ..
ja vill ha en arbetsyta på 1500x600mm
har ett par riktigt krafftiga kompletta glidskenor [väger nästan 30kgst] som ja fått från en industri här i stan som ja tänkt annvända ..
de har en slaglängd på 1560mm
då till första funderingen vilken storlek på trapetsskruv ska man annvända till detta ? [ TR 22X5 ]
och vilka motorer...[ 3Nm Nema23 ]
drivkort m.m .
hittar ingen som byggt riktigt så stort . finns det här på forumet länka gärna ..
passar detta ihop eller får man en "seg" fräs .. vill ha en som rörasig hyffsatt snabbt ..
ska fräsa mdf/trä . plast/plexi.
blir ett fasst bord
bilder på grejerna ja fått.. ja fått gratis från industrin kommer senare ..
frallzor
Re: cnc fräs funderingar
Inlägg av frallzor »
Tja jag vill ju gärna påstå att de jag byggt är ganska stort i alla fall http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=37706
När det gäller skruvar så är ju trapets lite jävligt att få bra och glappfritt samtidigt som man vill ha så lite friktion som möjligt.
Ingenting är ju dock omöjligt, men har du råd satsa på kulskruv.
roughneck
vart köpa kulskruv då -- priser ..
frallzor
Ebay är nog bästa valet ekonomiskt, när det gäller vad man får verkar det vara lite olika åsikter om.
Men kolla runt på ebay och i forumet om det.
cobree
Inlägg av cobree »
Hej
Jag såg denna på CNC forum för ett tag sedan, länk http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=35829 den är gjord i MDF
roughneck
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Svårt att avgöra, har du några detaljbilder på skenorna?
Funderar nämligen på hur dom klarar krafter i sidled.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det är väl sidled som kan vara lite osäkert med de där. Men iofs, om man stagar upp ordentligt mellan dem så utsätts ju båda för sidokrafterna, och jag misstänker att det är värre in mot mitten mellan skenorna, än utåt. Jag tror du kan få till något bra med de där, ett stort rörligt bord kanske?
roughneck
nej ja har inga detaljer alls om skenorna .. fick dem uppe på en industri här i stan ..
helt nya lite dammig så rengörning ska ske ...
tänke sätta utskurna trekanter som stabilitet .. så det ska nog inte bli nå problem ..
rollon är märket på dem ..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan du ta några bilder så vi kan få se hur dom är uppbyggda? :wink:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kommer tydligen från Rollon http://www.rollon.com/rollon.htm och verkar vara ur deras "Telescopic Range", katalog här: http://www.rollon.com/Cataloghi/Telesco ... E_1009.pdf.
I övrigt verkar de ha lite roliga glidskenor som är nån slags mellanting mellan vanliga expansionsbeslag och kraftigare linjärskenor med vagnar, se Easy Railt ex.
EDIT: Är det DMS63 du har så klarar de flera tusen newton belastning ovanifrån. Allt står i katalogen jag länkade.
roughneck
ha googlat lite ..
Specifications
Bearing Type Flat Ball Cage; Telescopic Rail
Special Bearing Materials Carbon Steel; Bearing and Rail Assemblies; Corrosion Resistant.
Bearing Specifications
Bearing Width 1.10 inch
Bearing Length 58.66 inch
Dynamic Cap. 931 lbs
Height 4.72 inch
Bearing Features Wipe / Seal
Bearing Contact Double Side
ROLLON Telescopic Rails are made from cold-drawn bearing steel - never from bent sheet metal.
They have hardened 60 HRc races to provide the smoothest movement at all times.
They work well with shocks and vibrations that render other slides inoperative immediately.
They have minimal deflection at the tip of the fully extended slide - even while carrying maximum loads.
They can reach strokes of over 2 m (6.5 ft) in one direction and can double that by doing the same out the other side.
Telescopic rails are also available in custom extended or reduced stroke
Telescopic Rail family is divided into the following types of products:
Telescopic slides with hardened races.
Telescopic slides with non-hardened races
Semi-telescopic slides with rails that extend more than half of their length out of either side of the fixed part of the slide.
http://www.globalspec.com/SpecSearch/Pa ... gEvent=new
DSD43-1490 rollon
roughneck
capacity 4143newton ..
