Hej!
Segelflygklubben som jag är medlem i har nu bestämt sig för att gå över från
Telia marktelefon till en GSM-mobil med kontant kort.
Det är mest inkommande samtal till klubben därav bytet.
Jag har nu en Ericsson S868 med bordsställ/laddare som skulle passa bra.
På bottenkontakten kommer det 3.2 Volt ur pinne 6 när telefonen ringer/är aktiv.
Detta har jag tänkt använda till att trigga en yttre befintlig ringklocka.
Den ringklockan ser ut som en hornhögtalare och kopplas direkt till Telias uttag i väggen.
Frågan är nu hur hög signalen är från Telias uttag som får klockan att ringa?
Den drivs ej av batterier eller nätström utan bara via telefonuttaget.
3.2 Volten har jag tänkt koppla via en trissa och en 555:a som styr t.ex ett relä, så att jag får en pulsad ringning till klockan.
(Annars ringer klockan konstant hela tiden när mobilen ringer.)
När man sedan svarar så lyfter man av mobilen från stället och då slutar klockan att ringa.
Men hur hög skall signalen till klockan vara?
AC/DC??
Tack på förhand.
Spänning i ringsignalen?
- JimmyAndersson
Re: Spänning i ringsignalen?
Det korta svaret är: 90V AC.
Lite längre svar:
"Ringsignalen är 25±2Hz, 90Vrms, sinusvåg med max 10% harmonisk distorsion.
De flesta ringsignalsförstärkare mm. likriktar dock denna signal, så att slutresultat blir just 50Hz. Men i det här fallet är det 25Hz man ska räkna på."
(Skrivet av MadModder i den här tråden.)
Lite längre svar:
