Någon som har kopplat ihop liknande saker?
Eller har tips på dylikt. Jag tänker mig en 1-wire sensor som jag pollar ganska ofta. Likt en DS2405/06/13. Men frågan vad finns de för billiga ir-sensorer. eller ska man kanske satsa på att köpa ett par billiga och modda?
1-wire + ir sensor eller dylikt?
danielr112
- JimmyAndersson
Re: 1-wire + ir sensor eller dylikt?
IR-sensor kan betyda lite olika saker, men jag antar att du menar för att detektera rörelse, dvs rörelsedetektor (PIR , Passive IR)?
Isåfall har Jula den här som är enkel att modifiera,
både för att plocka ut själva signalen men även för att driva med t.ex 5V.
Annars finns PIR-moduler (Passive IR) lite här och där, t.ex hos Elfa och Electrokit.
Jag har inte kopplat ihop en sådan med 1wire (DS2405 och liknande),
men däremot annat till 1wire och det är i princip bara att "köra på".
Rätt spänning in till rätt ställe helt enkelt. Resten är mjukvara.
danielr112
Du har rätt.
Jag har ju några sådanna liggandes. Ska kolla idag.
danielr112
Plockade sönder den ena här nu. Den drivs dels av 24volt och en annan spänning. Hade inte ork att mäta nåt ännu men ska kolla vidare sedan.
