Dra ett relä vid utskrift till en nätverkskrivare
nike
Inlägg av nike »
Hej !
Jag skulle vilja dra ett relä (typ plus på 1-2 sek) när det kommer en utskrift till en skrivare som är ansluten via nätverket.
Utan att göra ingrepp i själva skrivaren.
Jag var först inne på att hänga på mig på motorn, men då får man en "special skrivare".
Någon som har någon smart idé om man kan bygga någon lite låda och hänga på RJ-45:an eller nått ?
Tack på förhand.
Mvh: Niklas.
POS
Re: Dra ett relä vid utskrift till en nätverkskrivare
Inlägg av POS »
Min första tanke var att det kanske tänds en diod när utskriften påbörjas?
Då kanske man kan sätta en sensor där som styr ditt relä?
nike
Inlägg av nike »
Ja det kanske kunde vara något..
Men helst skulle jag vilja ha någon lite låda som man lägger i serie med RJ45 kabel, om man säger så..
BER
Inlägg av BER »
Jag skulle ha använt en sådan här : http://www.kjell.com/?item=39611 (Energibesparande grenuttag)
Hur skulle en grendosa hjälpa ?
Varför ?
Om du ger en bra förklaring på det så blir det mycket enklare att hitta en lösning.
Och den kanske inte alls ser ut så som du tror...
nike
Inlägg av nike »
Jag vill bara kunna ansluta en blinklampa/summer, när det kommer en utskrift, men jag tänkte att om man fixar så ett relä drar, så löser man resten sedan.
Men det kanske skulle kunna funka med en sådant grenuttag och ställa värdet tröskelvärdet så att när motor i skrivan dra lite mer ström så drar relät i grenuttaget.
BER
Inlägg av BER »
Var precis så jag tänkte, Skrivaren jag har (HP 1320n) drar 6 W i standby och 300 W i början på utskriften. Komplettera med en "vägvårta" och en dingdång ringklocka.
Problemet med en burk på nätverkskabeln är ju att den burken måste analysera trafiken och det blir ju en väldigt komplex grej.
Aha, OK.
Skrivaren står alltså någonstans där inte själva utskriften sker ?
Eller sker utskriften från något "system" lite med automatik ?
Jag skulle kolla systemet där utskriften kommre från och fixa ett meddelande
därifrån, ett mail eller liknande.
Finns det ingen i närheten som *hör* att skrivaren startar ?
Det är inte så lätt att lyssna av Ethernet linjen, det kan gå trafik där
till skrivaren (eller från skriven) utan att det blir en utskrift.
nike
Inlägg av nike »
Utan att gå in på för mycke detaljer.
Det är ett gammalt system som inte har så mycke finesser med mail mm...
Hur som helst när den spottar ut ett papper så vill jag ha en lampa eller dyligt att blinka, med en kvitteringsknapp, men den saken låser jag, bara jag får ett relä eller nått att dra.
Men jag tror jag skall kolla på detta med kjell o co grenuttaget, någon som har en sådan och vet om man kan dra kröskelvärdet så pass hårt, så att den kopplar in slav uttagen när skrivaren börjar skriva ut ?
BER
Inlägg av BER »
Jag har ett sådant grenuttag. Vet inte vad du har för skrivare men det känns som att det borde vara fullt möjligt. Dock så har mitt grenuttag vissa egenheter. Ibland hoppar den igång någon sekund då och då, kan vara så att grannarna kör igång micro eller liknande vid de tillfällena. Sedan så får tjejens hårtork den alltid att aktivera, trots att de är kopplade via två olika eluttag i varsin ända av lägenheten.
Fick en till idé. Kan skrivaren "prata" SNMP ?
I så fall skulle du kunna låta ett foxboard kort (http://www.acmesystems.it/) eller liknande fråga skrivaren om den skriver ut något för tillfället eller om pappersräknaren har stegats upp sedan du frågade sist. Foxboard kortet kan sedan kopplas till ett relä och styra reläet beroende på vad den får för svar.
snmpget -v 2c -c public 192.168.1.4 hrPrinterStatus.1
HOST-RESOURCES-MIB::hrPrinterStatus.1 = INTEGER: idle(3)
HOST-RESOURCES-MIB::hrPrinterStatus.1 = INTEGER: printing(4)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Mina tre skrivare av olika fabrikat har alla den egenheten att de vaknar nån gång då och då och "varmkör" eller iaf snurrar några varv på valser och liknande även när dom står i "standby". Alltså gissar jag att "grenuttaget" kommer att falsklarma.
Jag hade lött på en kabel på en reflexdetektor, sedan på med en krympslang och fäst denna "sensor" med ett buntband och självhäftande buntbandsankare i facket där utskriften hamnar.
//B1N4RY
Vad är det för skrivare och varifrån kommer utskrifterna ?
Cano
Inlägg av Cano »
Skulle det inte fungera med en mikrobrytare på pappersutmatningn.
När ett papper kommer ut från skrivaren lägger det sig på brytaren (kanske behövs en liten hävarm) som är kopplad NO till en saftblandare, summer, siren eller liknande.
Så hade jag löst det, men så är jag ingen hejare på el heller.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
En utveckling på canos förslag är ju att använda en IR barriär tvärs över pappersutmatningen. Beror ju lite på konstruktionen av facket, men borde ju annars gå med en liten reflextejp som täcks när papper ligger där och en IR enhet rakt ovanför. Då behövs ingen återställningsknapp, som folk glömmer att trycka på. Ingen risk för falsklarm heller.
