Hej å hå,
Var kan man hitta billiga omvandlare från RS232 till RS485 vilka har två vägs kommunikation?
Hitta billigt på Elektrokit men dessa är antingen RX eller TX.
Någon här som kan ge mig ett tips var man hittar hyfsat billiga, behöver 3-4st till ett ev. handkontroller bygge med ett par ModIO kort. Tacksam för tips.
Tips önskas - RS232 till RS485 BiDir >> Fixat
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tips önskas - RS232 till RS485 BiDir
Nåt sånt här kanske? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6040
limpan4all
Bara för att vara helt tydliga.
Du har en vanlig RS232 dvs +-12V signalering, tre ledare RXD, TXD och 0V finns det någon matningsspänning tillgänglig +5V eller något sånt?
Du vill ha RS485 dvs tre trådar A resp B och 0V?
Om två (tre) trådsystem och bidirektionellt så måste något (CPU eller liknande) göra duplexändringen eller så får du lokalt eko mm.
Om du vill RS422 dvs ha två (tre) trådar för TX plus två (tre) trådar för RX totalt 5 eller 6 trådar beroende på hur du gör med isolation så blir det mycket enklare och man klarar sig utan logik, men skall RX och TX vara isolerade från RS232 sidan och från varandra?
Vilken överföringshastighet gäller?
Det blir lite lätt löjligt många frågor men jag kan inte komma på hur dom skall kunna undvikas...
Så du vill alltså inte ha RS485 utan RS422?tecno skrev:Nope, inte 4 trådar tyvärr alltså A+/A- B+/B-
Varför just RS232, funkar USB, eller vad skall du ha den till?
Annars är det ju relativt enkelt att fixa till, en RS485 driver och en RS232-krets, så är det klart.
Egentligen inga konstigheter, TXE på RS485 kopplar du till nån av RS232 kontroll-linorna (kommer inte ihåg vilken dock) (behövs egentligen inte på duplex)
485RX resp 485TX kopplar du till respektive pinne på RS-232 kretsen.
Inga konstigheter egentligen.
Vill du har isolerat, så kör med en MAX1480(?) så slipper du en massa konstiga spänningsmatningar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hallå boys,
Har nu fått klart för hur dessa 2 ModIO kort ska kopplas, RS232 till kort #1 och internt RS485 mellen kort #1 och #2. Således behöver jag inte ha någon konverter.
Håller på med en ny avancerad handkontroller (MPG) från Mach3 till mina CNC maskiner, denna skall vara universell så jag ska kunna flytta på den efter behov till olika maskiner.
Problemet är löst.
Problemet är löst.
