Flera prylar på samma nätdel, hur undvika störningar?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jag har ett antal småprylar, typ en glasdekoration som lyser i olika färger, en hembyggd RGB-belysning. För ett tag sedan fick jag för mig att koppla samman både dessa, de går båda på 5 volt och tanken var att endast behöva använde en väggvårta (med tillräcklig strömkapacitet).
RGB-belysningen består bland annat av en Pic, tre trimpotentiometrar och ett antal led-slingor. Genom att vrida på pottarna kan R, G respektive B regleras och slingan lyser i olika färger.
Glasdekorationen är köpt på en marknad och är Made in China. I denna finns tre dioder (röd, grön och blå), vars ljusstyrka ändras kontinuerligt och får glaset att lysa i olika färger.
När jag kopplade samman dessa båda på samma vårta slutade dock min hembyggda konstruktion att fungera, vad jag minns blev det inget ljus alls.
Kan det vara så att Kina-prylen skickar ut massa skräp på matningen? Vad kan man göra för att hindra detta skräp? Ett LC-filter??
Re: Flera prylar på samma nätdel, hur undvika störningar?
japp, l c är vettigast, brukar funka
PHermansson
Alltså L i serie, C parallellt över plus och jord? Lämpliga värden?
beror på störningarna
men jag brukar ha elektrolyt för 1000µf/A + +.33µf plast
spole med lagom låg resistans men så stor induktans det finns
och sedan plastkonding på andra sidan igen
PHermansson
Typ såhär?
nix, elektrolyten på höger sida
du har redan en större elektrolyt på nätdelen
sådant här kan man göra på många olika sätt
men egenteligen ett clc filter, men det första stora c'et är i nätdelen, sedan så om det är halvhöga frekvenser så vill man gärna ha en plastkonting, elektrolyterna funkar bra från nätfrekvens och några dekader upp
sedan plaskondingarna och är det över 100khz och uppåt så blir det keramiska med minskad värde ju högre frekvens som stör
i stort sett så brukar jag ha alla tre, men det beror mera på att jag har flera rular med ytmonterade keramikkondingar, så dom finns alltid framme och kostar i stort sett ingenting
PHermansson
hmm känns ju svårt att veta hur högt störningarna går utan att kunna mäta... Men det här kanske borde vara en rätt bra helgardering?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ännu bättre
Protte
PHermansson
Ok ser bra ut. Vad för induktans ska man ha? Kollade lite på Ebay, vad tros om http://global.ebay.com/30StSMD-Inductor ... 31701/item ?
prototypen
Jag har ett par lådor med 1,5 mH induktanser
SUMIDA(.com) RX8P-152 (sök bara på RX8P)
1,5 mH, 6,2 Ω, 91 mA, stor som en microfuse. Hålmonterat.
Billiga
Protte
PHermansson
Hmm men 91 mA räcker ju inte långt? Hade tänkt mig dimensionera för uppåt 1A så vet jag att det räcker. Har tex även en pryl som snurrar med en motor också, den drar nog lite mer.
prototypen
2 i parallell =182mA
Men hur stor vårta har du? ett par tre ampere?
Kanske räcker att avstöra spänningen till µC. Kanske bara behövs ett mönsterkort med jordplan.
Jag har toroiddrosslar för 2,5A och 10A också men det ligger i produktion och kostar en 25-30 spänn + moms
PHermansson
Har en switchad 5V/2A idag, men kanske ska uppgradera om det behövs. Målet är att driva så mycket som möjligt från samma adapter, har inte hundra koll på hur många enheter och hur mycket ström det blir. Men de jag hittade på Ebay känns billiga och klarar garanterat strömmen.
Finns det fördelar/nackdelar med att välja ett visst induktansvärde?
prototypen
1 µH är ju inte så mycket, vad är det för storlek på de billige?
Protte
Borre
Inlägg av Borre »
Frågan är väl hur mycket 1uH hjälper.
Sist jag gjorde något liknande använde jag en på 100uH (DR127 på elfa) och det vart rätt bra.
