El-panel till båten
Nybörjaren
El-panel till båten
Inlägg av Nybörjaren »
Jag håller på med en ganska omfattande båtrenovering och har nu kommit till el-systemet.
Jag är inne på att sätta någon form av dispal med multifunktion så jag kan övervaka hur
mycket jag har kvar i tankarna (diesel och vatten) den aktuella batterispänningen för startbatteri
och förbrukningsbatteri. Under gång skulle jag vilja kunna använda displayen till att visa farten och
djup för de som befinner sig i båten.
Jag skulle även vilja kunna använda den som en monitor för övervakning av förbrukare.
Exempelvis att man har en enkel bild av en segelbåtoch sedan har en indikering för vilka lanternor
som är på på båten, om TV-antennens strömdel är på etc...
Jag är precis som mitt Nickname säger, Nybörjare men jag håller på och läser och studerar för fullt.
Jag mottager gärna tips.
Förslag på display, har tänkte mig en LCD i färg - inte allt för stor, någonstans runt 4"-6".
Programvaror för programering, länktips m.m.
Funderar också om man på sikt kanske skulle kunna använda samma skärm för navigering?
Det finns kanske någon som har erfarenhet av något liknande?
Re: El-panel till båten
Det finns nog färdiga 'miljardär' instrument att köpa hos någon svettig lyxbåts nasare. Detta är inget man bygger själv i första taget och eftersom du frågar så har du förmodligen inte en susning om vad det är du frågar efter.
Om du nu vill ha nåt sånt, titta på färdiga lösningar och se till att ha plånisen välfylld.
Du begär mycket, inget omöjligt för den del men mycket är det!
Självklart kan du göra alla dessa saker, du behöver bara en PC med ett lämpligt operativ system på, en hel del input moduler, lite output moduler , sensorer över det hela och en distribuerat kommunikation med sensorer för att släppa feta kabelhärvor.
Detta kostar såklart en del pengar men man kan spara en del vid att bygga själv, det betyder en del programmering men inte minst betyder det en konstant effektförbrukning, något som brukar vara ett problem på båtar.
Jag, som har en del erfarenhet, kan nog bygga ihop ett sånt system, omedelbart skulle jag tro att material kommer att hamna på kanske 10.000-20.000 lågt räknat, till detta ska läggas sensorerna till tankarna, det brukar vara besvärligt. Inkapsling är ett problem i sig vilket kan fördyra allting en del.
Programmering, bygge av sensorer osv. hamnar på många timmar och navigeringen vill jag inte ens pilla på, det det finns färdiga program till detta.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Funderar gör vi i idébanken.
Tråd flyttad...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En spontan tanke är ju dock att delen med övervakning av tankar, lanternor, mm nog vore bra mycket enklare att fixa än delarna med ekolod, radar, position i realtid, etc (på samma display altså).
Så en tanke vore kanske att dela upp systemen, inte på långa väga lika snyggt som en singekl display, men om vi tänker mer färdiga kanske lätt modifierade lösningar för kompilcerade funktioner och en separat display med enklare funktioner. :humm:
(funderar också på att skaffa en större äldre båt så har tänkt litet i liknande banor)
Surfa runt litet på forumet och tittat litet på tex V-G s acctanks övervakning processrefraktometern, tempstationer, mm så får du kanske litet mer inblick i olika lösa uppslag om ideer för detaljlösningar (för att se litet mer om principen menar jag).
Edit: vad jag ville ha sagt är att många färdiga mer eller mindre billiga instrument är lätta att bygga om eller bygga eget och kan ge ut analoga signaler som är relativt enkla att göra om till tex digital input. Detta gäller dock, som sagt delar av systemet (inte nödvändigtvis just det jag nämnde).
Edit: Som nämnts blir det dock troligen ett monstruöst stort projekt att kordinera samman allt så det funkar som det skall och kostnaderna har som bekant en tendens att springa i höjden fort när man summerar ihop det hela. Men om man vill kan man ju börja med att labba litet med billigare prylar, tex sensorer och annat från surplus och lära underhand tills man kan bygga ett större system som man kan installera. Kanske får man skala bort en del funktioner men man kan också göra systemet utbyggbart så man kan komplettera det underhand som man vinner kunskaper.
jappelino_1
Inlägg av jappelino_1 »
Du kan plocka en del info från mitt båtdatorprojekt : http://jappelino.blogg.se
De saker jag använt har inte varit specielt dyra, för att mäta har jag använt ett kit från Texas som kostar ca 200 kr.
Mätdata har skickats via en Zigbee modul som kostar ca 200 kr.
Det låter enklast för dig att presentera saker på en notebook som väl går att få tag på för under 2000 kr.
På den skulle du även kunna köra navigationsprogram.
Men det är så klart roligast att bygga något själv. Små bildskärmar brukar reas ut ibland rätt billigt. Min Oled kostade 250 kr men den är
nog för liten för det du vill göra. Sedan finns det rätt bra utvecklingskit för ARM för runt 20 Euro.
