Trasig termostat i kylskåp?
Mina erfarenheter av hur kylskåpstermostater kan gå sönder är begränsade, jag misstänker att det finns personer här med bättre kunskap!
Hur som helst, kylskåpet som strular är ett Husqvarna QR200W.
Problemet är att temperaturen är väldigt ojämn i ett väldigt cykliskt mönster.
Kompressorn går i 3timmar för att sedan stå still i 4. Temperaturen i skåpet pendlar mellan -3 och +8 när skåpet är inställt på 3 på en femgradig skala.
Kan en trasig termostat ge detta fenomen?
Finns det någon online-tjänst där man kan hitta vilken ersättningstermostat som skall användas?
Jag bytte termostaten för ~1,5 år sedan och kontrollerade då noga att temperaturen i skåpet var ok, vilken den var.
Skåpet är rätt gammalt (~10år) men eftersom vi ska renovera köket om något år är det bra om skåpet går att laga...
Re: Trasig termostat i kylskåp?
Jag loggar 4 kylar 2 frysar på ett kafé 1 gång i timmen och skriver ut en rapport dagligen.
Det man kan se är att de 3 nya kylarna oxå är väldigt ojämna i temperatur. jag har fått sätta termoelementen som jag mäter med på en metalbit o i ett skyddsrör för att stabilisera mätvärdena
Att mäta temperaturen i närheten av kylpaketet resulterar oxå i minusgrader
Att där är stor hysteres på tempen är tröghet i termostaterna som jag tror krävs för man inte skall få för mycket start o stopp på kompressorn.
Man måste mäta medeltemperaturen i mjölkpaketet innan man kan säga att något är fel
Jag är mycket väl medveten om hur man mäter temperaturen på ett korrekt sätt. (Se länkarna i min signar.)
Problemet är att matvarorna fryser...
När jag körde mätserier efter att jag bytt termostaten sist så pendlade temperaturen ca 3 grader, och det var aldrig minusgrader i kylen.
Nu pendlar temperaturen 11 grader och det blir i bland så kallt att flaskor med vatten blir genomfrusna.
Har också funderat på varför matvaror fryser till is det senaste i *kyl*. Kanske någon dum konstruktionsidé som flourerar..
- MadModder
- Co Admin
Min kyl/frys är ca 10 år gammal nu, och temperaturen pendlar mellan ca +2 och +8°, i luften. Det får väl anses vara rätt bra.
Men ibland när det är +2 och kompressorn fortfarande går, eller om det är 7-8° och kompressorn inte går, öppnar jag skåpet och knackar till på klumpen där lampan sitter. *KLICK* så startar/stoppar kompressorn.
Kanske börjar bli lite sliten eller nåt.
Byt termostaten. Borde inte vara några problem att ersätta med danfoss 3'an.
Den temperatur som är intressant är matvarans temperatur. Sätt termometern
i ett glas med vatten. Lufttemperaturen varierar kraftigt.
Återigen: Jag är mycket väl medveten om hur man mäter temperatur och att luftens temperatur varierar kraftigt.
Men som en referens varierar lufttempen 8 grader mer nu än när termostaten var ny.
Att vattenflaskor fryser är en rätt bra indikation på att temperaturen inte är ok.
Har du någon referens till att 3an skall passa? Vill helst inte köpa en som inte passar...
stora variationer är inte bra för matvarorna - och att man låter kompressorn gå 50% av dygnet i 20-minuters gångtider beror på att man vill att kompressorn skall hinna bli varm och alla flöden stabila innan det stängs av igen...
Jag håller med att det verkar vara knas i termostaten - frågan är om det är av elektronisk typ eller mekanisk typ - och om den är mekanisk så sitter sensorn ofta fastskruvad på själva evaporatorn då den har mycket större temperatursving vid på och avslag i jämförelse med resten av skåpet - har den lossnat och tappat termiska kontakten med evaporatorn så kan jag tänka mig den effekten som du har nu då den stånkar på tills man når sina -3 - -5 grader (men nu hela skåpsutrymmet) och sedan vilar sig till +8 grader uppnås... alternativt att termostaten faktiskt tröttnat med större hysteres som resultat
Termostaten är mekanisk och sensortoppen är placerad bakom evaporatorn/plåten som blir kall. Jag har flyttat på proben en aning och nu är det kortare gångtider på kompressorn med mindre temperatursving som följd. Temperaturspannet är bara 6 grader nu. Så troligtvis var det helt enkelt så att proben hade hamnat dumt av någon konstig anledning.
Fortsätter att köra mätserier ett tag till och återkommer med resultatet!
