Induktion för blinkning
sonite
Inlägg av sonite »
Funderar på att ha två magneter/spolar brevid varandra, när man snabbt flyttar dem bort från
varandra, kan man på något sätt spara den energin som skapas i en kondensator eller dylikt
som i sin tur kan blinka en diod?
Hade varit roligt att göra när man öppnar en lucka eller div.
Några ideer?
Mvh
Sonite
Andy
Re: Induktion för blinkning
Inlägg av Andy »
Det låter som principen för de där ”skakficklamporna” ungefär.
zeus
Inlägg av zeus »
Skakficklamporna har ett litet batteri i sig, så själva skakningen gör ingen nytta.
Tror du kommer få otroligt små strömmar.
Andy
Inlägg av Andy »
Man kan bygga en linjär ”generator” av t ex ett PVC rör med ett antal spolar på utsidan och en skyttel inuti men magneter. Det beror mycket på hur stort fysiskt utrymme som finns tillgängligt.
Till en dörr eller lucka kan man använda en liten stegmotor som ”generator” med snöre/wire runt rulle ned eller utan returfjäder.
Stegmotorer ger ganska hyggligt med energi ifrån sig, betydligt mer än spole/magnet principen kan åstadkomma.
Någon form av strömbegränsning är nog lämpligt..
Kanske Joule theif vore något?
xxargs
Inlägg av xxargs »
strömmen blir inte större än magnetens magnetflöde delat på antal varv i spolen som rör sig i magnetfältet - med rätt dimensionering så kan man få precis lagom ström och den ökar inte bara för att det kortsluts eller så.
Tänkte att strömmen kan variera med hastighet/kraft på luckan..
MadModder
Inlägg av MadModder »
zeus skrev:Skakficklamporna har ett litet batteri i sig, så själva skakningen gör ingen nytta.
Jag har då använt en skakficklampa utan batteri. Den hade en cylinderformad neodymmagnet i ett rör, en spole runt röret, likriktarbrygga, en konding på några farad, motstånd och LED.
zeus
Inlägg av zeus »
Cool! Måste man skaka mycket?
MadModder
Det räckte med nån minut för att få skapligt med lyse flera minuter. Inga dunderlysdioder direkt, men som nödlampa funkar det väl...
sonite
Inlägg av sonite »
hm... det var inte riktigt det jag hade tänkt mig! Jag får nog fundera ut något annat?! :(
