DMX 512
Logan
DMX 512
Inlägg av Logan »
Hej, jag undrar om det är någon här som är haj på DMX 512, lite hur det funkar mm
Vad vill du veta? Funderat på att söka innan du frågar?
Det är en serie kommunikation typ rs232. Man skickar 512st 8bits värden som styr dimmer mm. sen upprepar man proceduren.
JockeE
Re: DMX 512
Inlägg av JockeE »
Logan skrev:Hej, jag undrar om det är någon här som är haj på DMX 512, lite hur det funkar mm
Jag kan kanske svara lite på dina frågor, men titta på denna hemsida först.
Logan
Inlägg av Logan »
Okej, om jag fattar det rätt så.
1. 88 ms av låg singnal 22 puser
2. Sedan 12 ms hög signal 1 puls
3. 11 pluser med 1 ms i mellan bilr kanal 1 nästa 11 pulser blir kanal2
4. 8 bitar med ett värde mellan 0-255
5. Avslutar med 2 bitar hög.
Stämmer detta?
Hur funkar pulserna?
Skulle det gå att göra en liten DMX controller med en bs2?
1. låg minst 88ms (22pulser)
2. Hög minst 8ms (2 pulser)
3. låg 1 puls
4. data 8bitar (pulser)
5. hög 2 pulser
6. vänta mellan inte alls och 1s återgå till punkt 3. 512gånger.
7. vänta mellan inte alls och 1s återgå till 1.
första paketet ska ha data 0. sen föjer kanalerna.
här står det hur pulserna ska se ut. http://www.dmx512-online.com/physl.html
Logan
Inlägg av Logan »
Okej, men är inte 5. är det inte att avsluta hela säningen eller är det bara för just den kanalen, sedan om det kommer en hög signal så betyder det nästa kannal osv? Men denna RS485 finns den på elfa, kan inte söka i elfa just nu, den bara laddar och laddar inget händer...
Detta med pulserna är det typ
High 0
Low 0
High 0
Detta är lika med 2 pulser??
cyr
Inlägg av cyr »
RS485-prylar finns under digitala kretsar -> interface
1puls = 4ms
två höga är efter varje kanal. Du har räknat in dem i dina 11 bitar.
Logan
Inlägg av Logan »
Ok, denna ST 485, förstog den inte redigt medn, här är vad jag kom fram till
1. RO Receiver Output
2. RE Receiver Output Enable
3. DE Driver Output Enable
4. DI Driver Input
5. GND Ground
6. A Non-inverting Receiver Input and Non-inverting Driver Output
7. B Inverting Receiver Input and Inverting Driver Output
8. VCC Supply Voltage
1. s+
2.
3. s-
4. skickar ut den singnalen från DMX till min bs2
5. -5V
6.
7.
8. +5V
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle säga
1 är signalen från DMX till BS2an
4 är signalen till DMX från BS2an
6 & 7 är signalen ut till DMX nätet
5 & 8 är matningen
frågan är om du behöver använda DE och /RE aktivt.
Annars ska DE vara kopplad till 5 V och /RE till 0
Enligt DMX512 finns det ingen återkoppling
AndLi
Inlägg av AndLi »
Sant, men om du vill göra en mottagande DMX enhet är det det stiftet du ska använda.
Men om du bara ska göra en sändare kan du skippa pinne 1 och 2 och sätta pinne 3 hög.
