Tekko lindar en trafo
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har nu lekt med mitt rörbygge i nån vecka och försökt maximera uteffekten men har hållits tillbaka av en otillräcklig nätdel. Lösning? Man tar en st gammal 425VA trafo från en trasig yamaha receiver och plockar isär kärnan å lindar av existerande sekundärer, sen lindar man på sina egna sekundärer:
Sekundär 1: 308VAC 8 lager, ca 570-600 varv med 0.5mm tråd.
Sekundär 2: 6.3VAC 12 varv med 1.4mm tråd.
Sekundär 3: 48V runt 100 varv med 0.1mm tråd.
Lindningarna fick med nöd och näppe plats.
Resultat?
Döm för er själva:
MadModder
Re: Tekko lindar en trafo
Inlägg av MadModder »
Trevligt. The crapola är nu lite mindre crappig. :D :tumupp:
toffie
Inlägg av toffie »
Snyggt Tekko, inte för att jag förstår mycket av transformatorer.. Har aldrig varit min grej direkt ;)
Men vad är det för musik du kör?
Verkar ju vara rätt bra ljud i steget för sådan musik, stämmer det?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Körde nån trancedänga, jo det verkar va ganska bra tryck i steget nu.
MadModder
Hade du orkat linda samma sak på en torroid? :lol:
Fast har inte sett torroidtrafos särskilt ofta till rörsteg. Det måste bero på något...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Rörnördar ogillar toroider för att de ser för moderna ut eller nåt.
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Sorry för OT men men.
[OT]
Vad är det för låt du spelar i början av videon i första inlägget?
[/OT]
Gillar den skarpt! :D
EDIT: ändrat så att det blev mer tydligt vad jag menar!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag tror det e Trancemaster4004 - The thrillseekers - Newlife (Lange mix)
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Kul initiativ!
Men alla kärnor går inta att plocka isär som du gjort va?
Jag har några EI-trafos som är svetsade...
Var dina skruvade?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Denna va svetsad, alla I på ena sidan å alla E på andra, ej laminerad, bara att nöta bort svetsarna med en bågfil och I´na går att ta loss.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den som vill upprepa Tekkos bravad kan ju köpa en transformatorbyggsats från Svebry .... :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jupp, svebry hade vart ett bättre val men då jag lever på existensminimum so var svebry uteslutet :(
Skulle vilja ha slutrör å utgångsjärn till en stereoverre av detta steg.
HUGGBÄVERN
Tekko: det tipset var riktat till andra andra, som tydligen kan unna sig ett dalsländskt slott, lyxbilar, privata flygplan och hinkvis med STORA och dyra monitorer. Avundsjuk?? Jag?? Inte det minsta ... :vissla:
har en rörkompis i Småland som köper Svebrys satser och lindar själv. Jag står just beredd att beställa två trafar från England men ska snacka med kompisen om han vill linda ....
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag funderar på att testa linda en utgångstrafo bara för att.
HUGGBÄVERN
Häng Ånn, Tekko, man - jag ska se om jag har några referenser. Det är lite trixigt med att blanda lindingsvarven för primär och sekundär. Jag har åtminstone på ryska .... :roll:
