Utomhuskylen
maDa
Utomhuskylen
Inlägg av maDa »
Har nu påbörjat fortsättningen av ett projekt sedan tidigare, helt enkelt utomhuskylen. Men det har nu blivit varmare ute så.
Jag skulle kunnat skaffa en minikyl typ denna för 2000:- och sedan ha och stå och brumma på rummet, men så desperat är jag inte helt enkelt, och jag tänker absolut inte försöka dra ut 230V på balkongen heller. Så det fick bli ett peltier-kylskåp ändå, trots den usla verkningsgraden (men jag pyntar inte för elen så). MEN, det behöver ju inte gå alltid som tur är eftersom det står utomhus!
- Termostatmodul för 12V (Kjell&Co)
- Switchad nätadaptor 12V/5A
- Kylbox 23l 12V ~44W (Biltema)
- LED för belysning
- Utomhuskapsling för termostaten, Plastbitar för regnskyddet, Kablar osv..
- Övervakning/Loggning?
Eftersom den ska stå utomhus helt och hållet, så fick jag konstruera någon form av tak och tunnel för att hålla ute regnet.
Så, lyse och tempsensor på plats. Fick fila ner en bit i kanten så kablarna kunde komma in, ville helst inte göra hål i själva lådan.
Två CD-fodral som en ytterst temporär lösning för inte låta grejorna stå på "golvet" i kondensvatten, får komma på något bättre sen.
Termostatkretsen i sitt hus på baksidan.
Genomföringen i dörrlisten gjordes med en gammal floppy-kabel (8 kablar för +, 8 kablar för -) för det är tunnt och klarar lasten fint. Ska göra om med bättre tejp sen, men hittar inte den just nu.
På Plats!
Jag har nu kört med detta en vecka, och tycker det fungerar fint. Har i en utomhustemp och försökt ställa in den att hålla 7-8 grader. Men jag blev nyfiknare på hur pass ofta den gick, så jag fick implementera någon form av enklare övervakning.
Kopplade på mitt gamla Axis-kort och koppla en optokopplare på en av I/O pinnarna. Detta läser jag sedan av med CGI och HTTP till min större server som loggar och grafar det med hjälp av collectd.
Jag hade snart tänkt skaffa lite 1-wire prylar och försöka templogga både ute och kyltemp. Har även funderat på att extra-isolera lådan ett lager med.
Mindmapper
Re: Utomhuskylen
Inlägg av Mindmapper »
Blir kul att se hur det fungerar med energiförbrukningen.
Är imponerad av lösningen med floppykabeln.
Tycker boxen ser misstänkt lik ut som den jag har. Har använt den en gång på ett drygt år så det var ett dåligt köp.
anda
Re: Utomhuskylen
Inlägg av anda »
Om det blir mycket kondens säljer ju biltema länspumpar och nivåvakter =)
maDa
Re: Utomhuskylen
Inlägg av maDa »
Hah, så mycket kondens tror jag inte. det brukar bli en liten pöl i bottnen typ bara.
Var ute och gick en sväng igår och gick förbi någon rivning/renovering, där det låg lite gamla glasfiber-innertaksplattor från något kontor i en container. Så idag extraisolera jag boxen, samt drog ett lager aluminiumfolié runtom för reflektera värme från solen, och det verkar redan tydlig effekt!
maDa
Re: Utomhuskylen
Inlägg av maDa »
Isoleringen gjorde verkligen susen. Den håller 8 grader mitt på soliga dagen nu och går inte äns konstant!
Gjorde ett skript som pollar vart 1/10 sekund istället, och loggar separat istället. Räknar ut total drifttid i kWh.
http://madaserver.mine.nu/~mada/tmp/kwhtest.php
triii
Re: Utomhuskylen
Inlägg av triii »
Intressant projekt! Jag har själv haft lösa funderingar kring en slags "vinterkyl", alltså ett kylskåp som står på balkongen och används under vintern. Jag tänkte mig att skåpet antingen var ett riktigt gammalt kylskåp eller konstruktion av styrolitplattor. Till kyla används bara utomhusluften, och så en glödlampa som frostvakt. Det har dock aldrig blivit något av.
toffie
Re: Utomhuskylen
Inlägg av toffie »
Jag har nu länge velat fråga någon vart de får tag på såna här boxar, jag bara älskar dem :D
Har aldrig tagit chansen att fråga, men nu vill jag veta :D
Vart får man tag på en sådan box på följande bild?
danielr112
Re: Utomhuskylen
Inlägg av danielr112 »
En elfirma. Haraldnyborg eller jula säljer t ex sådanna liknande för 20kr st.
toffie
Re: Utomhuskylen
Inlägg av toffie »
Va häftigt, tackar danielr112! :D
Finns de på fler ställen också kanske?
Re: Utomhuskylen
Jula har väl bara "vanliga" kopplingsdosor med en skruv i mitten? Det där är ju en dosa med fyra skruvare och sån har jag inte sett på Jula.
toffie
Re: Utomhuskylen
Inlägg av toffie »
Jag kan ha fel, men det finns ju dessa två..
http://www.jula.se/kopplingsdosa-med-ko ... int-127646
http://www.jula.se/kopplingsdosa-127645
Varav båda är IP66, så det är ju rätt bra klass på dem. :)
Re: Utomhuskylen
Hmm, varför fick jag inte träff på dem när jag sökte på "kopplingsdosa"?
Jo, den utan fyra skruvar i hörnen fick jag visst träff på. Nackdelen med dem är ju den buktiga framsidan, fungerar inte så bra som "kontrollpanel".
bonecrime
Re: Utomhuskylen
Inlägg av bonecrime »
Även classe har liknande dosor i tre olika storlekar om jag minns rätt.
maDa
Re: Utomhuskylen
Inlägg av maDa »
Dosan är från Biltema, 49:- tror den jag den gick.
Har kopplat ur övervakningen nu, tycker det fungerar så pass bra nu så behöver inte övervaka mer.
