T: Enklare fräsjobb/svarvjobb
Jens92
Skype: jens_karlsson_92
Inlägg av Jens92 »
Hej
Jag skulle, som rubriken antyder, behöva ha hjälp med ett enklare fräsjobb.
Jag skulle behöva några bussningar i plast frästa/svarvade med måtten som syns i bilden:
Skulle behöva 4st (fyra).
Alternativt 2st (två) med det dubbla djupet.
materialet är väl ganska valfritt, nån slitstark plast vore ju bra då det är slitdelar det handlar om.
ja, vad tror ni det skulle kosta, med frakt och material, att göra dessa bussningar?
Mvh Jens
POS
Re: T: Enklare fräsjobb
Inlägg av POS »
Det är nog ett svarvjobb du ska ha, vad är det för noggranhet du behöver?
Jens92
Inlägg av Jens92 »
Ja, är det enklare att svarva går ju det lika bra. :)
Noggrannheten bör väl ligga på runt +- 0,1mm helst.
Fräsen
Re: T: Enklare fräsjobb/svarvjobb
Inlägg av Fräsen »
Om det en axel som ska gå genom hålet så är det dumt att sätta ut en +- tolerans i hålet. Där bör det vara -0 +0.xx
Det är en väldigt tunn detalj, 1.25mm gods, om den ska göras i plast och är 42,5mm lång. Inte ett helt enkelt jobb.
Jag skulle föredra att göra den i detta material: http://ironbill.se/product_info.php/cPa ... ts_id/1440 Ämnena kostar visserligen 400 (2st) men jobbet blir enklare och resultatet bättre.
Jens92
Inlägg av Jens92 »
Jo självklart hade det vart det bästa med brons, men just nu handlar det om saker som utsätts för slitage relativt sällan.
Det är till styrningen på en åkgräsklippare. Som det är idag så är glappet i styrningen ~3mm, dvs jävligt glappt. :)
Så om det nu skiljer +-0,1mm så är det inte hela världen, och anledningen till valet av material är att plast är relativt lättarbetat och i huvudsak billigare, därav det valet.
Jag har nu även uppdaterat första inlägget med nya mått då de andra inte stämde helt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är det inte så att det är 7/8" utvändigt och 3/4" invändigt?
Jens92
Inlägg av Jens92 »
jo det stämmer säkert, jag tog bara måtten på axeln där det satt.
Efter lite omräkning så ser jag att det är 7/8" invändigt och 3/4" utvändigt :)
Det är klart, det är ju en Amerikansk klippare (Murray) så det är klart det är tum :lol:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Då ska du nog kolla på denna sida: http://www.cheaponlineparts.com/mower/c ... s-bushings, de har såna bussningar men jag hittade inte dem på sidan( Dock fick jag en träff i google som stämde). Fanns en jävla massa, så leta reda på rätt du.
EDIT: Är det en sån här? http://www.cheaponlineparts.com/mower/p ... x-78-murra
Jens92
Inlägg av Jens92 »
Ja, det ser ut att stämma, ganska billigt var det med.
Dock kvarstår det faktum att de kommer att komma på en del frakt och förmodligen även tull.
Då kan det ju kännas enklare om det finns någon på hemmaplan som kan ordna delarna. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dela upp den i två i stället.
Jens92
Inlägg av Jens92 »
menar du då att jag ska dela upp biten som redan är delad i 2 ytterligare en gång. dvs 21,25mm?
Visst det går väl det också :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
På bilderna här, ser det inte ut som dom är 42,5mm långa, eller är det inte såna som passar?
Om det är det, så behövs det nog bara stöd i ändarna.
Edit: Kanske dom här har nåt som kan passa.
Jens92
Inlägg av Jens92 »
Ok, nej de jag trodde du menade var de jag hade ritat upp i mitt första inlägg.
Men om man nu delar de som du länkade till så undrar jag om de blir så bra, de kommer bli väldigt liten anläggningsyta kvar om man delar dem i 2.
Risken finns väl även att de inte ligger kvar då de inte får något om håller dem på plats.
Jag har nu hittat en svensk återförsäljare av bussningarna som fanns på den amerikanska hemsidan. länk
Lutar nog åt att beställa därifrån i nuläget.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo, men om du beställer dom så blir dom ju uppdelade med två på 16,3mm, eller?
Det blir alltså 4st 'a 32:-/st = 128 bagis + frakt (95 pengar). Totalt 223:-
Flänsen gör att dom inte åker iväg, och det blir lika liten anläggningsyta kvar.
Var det inte så jag menade då?
Det är bra mycket lättare att tillverka två på 16,3mm än en på 42,5mm.
Hittade du föresten inga lämpliga hos DE-Trading? Deras plastlager (med fläns) får du gratis. :D
Skulle dom inte passa direkt, sätter du upp dom i borrmaskinen och filar av det som är förmycket.
Jens92
Inlägg av Jens92 »
Jag missförstod nog ditt tidigare inlägg lite med att dela på lagrena.
För och vara helt ärlig så hittade jag inte DE-Tradings faktablad alls från början, var först när du länkade som jag hittade dem :)
Men hur menar du med att de skulle vara gratis? Jag hittar inga priser alls på deras hemsida?
Och 223:- för lite plast är ju ganska mkt. Därav frågan här på forumet från första början. :wink:
Aja, jag får sova på saken. :)
