Velleman k5201 (ljusdator)
1802
Inlägg av 1802 »
Funderar på att modda Velleman k5201. Lyfta ut EPROM'et. Och ersätta med ett optokopplar kort som ansluts till datorn. Då borde även pulsgeneratorn vara fri. För säkerhets skull hoppar jag över 230v, och nöjer mig med LED vid test. Bygget drivs med växelspänning 7.5-9v. Sitter likriktare och 7805. Går det att slopa dioderna, och driva med 8-30v likspänning istället? Eller skicka in 5v efter 7805? Kan man byta triacarna mot tyristorer och styra likspänning?
1802
Re: Velleman k5201
Inlägg av 1802 »
Funderar på om man kan progga EEPROM med ett dator moderkort och flash. Går det? Har EPROM proggare och massa EPROM, men inget bra sätt att radera dem.
Re: Velleman k5201
Lär skillnaden mellan EEPROM och EPROM!
EPROM (den sort med keramikkapsel och ett fönster) ska raderas med UV-ljus (kolla t.ex. 25-921-45) eller en stor hammare, ämnar man att återanvända kretsen är det första alternativ att föredra.
Och varför skulle du köpa ett K5201? Du kan ju enkelt bygga det själv, jag hittade schema o allt på nätet på första sökning.
Sedan har K5201 bara 7 kanaler, EPROM'en har 8 (en hel byte alltså)
1802
Re: Velleman k5201
Inlägg av 1802 »
Den åttonde kanalen används som reset. Så den finns. Och ibland räcker 7 kanaler. Jag behöver 3 till ett proj. Gissa vad...
Visst kan man bygga själv. Men hur mycket billigare blir det? Komponenterna blir nog dyrare. Och även kortet om man räknar sin tid.
Moddarna jag planerar blir däremot i EF anda. inga kommentarer på optomodden eller drivningen? Kommer även att styra 230v rela, som i sin tur styr 12v. kommer det att funka?
Gällande radering har jag 4 sätt att testa. Solen :) gammal sollampa, solarie och speciallysrör i batteri lampa(typ sån till bilen med varnljus m.m). Vad används speciallysröret till igentligen? Källa: http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... 02_eng.htm Ingen som vet om "moderkortsbrännaren" funkar? Skall kolla om jag har nått lämpligt obj för tester. Flasha har jag gjort innan.
Edit: Ändrad länk
Re: Velleman k5201
Det är lite svårt för mig att veta vad du har på din 120GB del av hårddisken som är D:
Och "moderkortsprogrammeringen" fungerar ganska säkert inte, det kan gå att uppdatera flash-prom men inte BIOS i EPROM, just för att de ska raderas med UV. Hur ville du i övrigt starta moderkortet när BIOS'en är plockat ut?
Att en EPROM är monterat betyder INTE att den kan programmeras av kretsloppen.
1802
Re: Velleman k5201
Inlägg av 1802 »
http://www.rampantapathy.co.uk/epromeraser.html Inte riktigt rätt länk, men hittar inte den just nu. Vad används ovan lysrör till annars?
Flash-rom'et kanske är lite svårt att mont/demont på moderkortet. Det är altså inte ett EPROM jag tänkte progga med moderkort, utan EEPROM. Det som sitter på moderkortet orginal. Men har inte ens kollat var det sitter.
PS Skulle vara guld att få svar på fler av frågorna i första inlägget. Känns som att de försvinner när trådar växer. Ursäkta om jag är tjatig. :oops:
1802
Re: Velleman k5201
Inlägg av 1802 »
http://www.simulationexams.com/tutorial ... s1.102.htm nästan längst ner syns ett EEPROM (flashbart). Kapslen lockar dock inte. Men en sån på ett dotterkort(heter det så?), som direkt ersättare av EPROM.
Mindmapper
Re: Velleman k5201
Inlägg av Mindmapper »
Angående första posten. Allt går om man offrar nog mycket jobb på det. :vissla:
Undrar om det inte var en sån här du skulle ha istället.
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php ... ware.TRIAC
eller
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php ... e.Deluxe32
1802
Re: Velleman k5201
Inlägg av 1802 »
Mindmapper: Kommer att köra bygget "stand alone" med (E)EPROM till vissa saker. 3 rinnande kanaler med ställbar frekvens till...... den som läst mina trådar kan nog gissa :vissla:
Re: Velleman k5201
Återigen: lär dig skillnaden mellan EPROM och EEPROM!!!!!
Ett hint: de äldre EPROM ska dels raderas med UV-ljus och dels ha +12-13V vid programmeringen, detta behöver EEPROM inte...
D E Ä R I N T E K O M P T I B L A ! ! ! !
OK? Hajar du?
ToPNoTCH
Re: Velleman k5201
Inlägg av ToPNoTCH »
tycker ice är väldans tydlig med alla dom där stora bokstäverna och allt.
Passar ändå på att förtydliga lite till (repitition är ju kunskapen moder)
EEPROM = Electrical Erasable Programmable Read Only Memory
EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory
1802
Re: Velleman k5201
Inlägg av 1802 »
Är 39sf020 ett EEPROM? Finns på mitt skrotmoderkort Jetway 9BXAN. Det ser väldigt pinkopatibelt med EPROM. Och jag vet skillnaden mellan EPROM och EEPROM. Min misstanke är att k5201 idag lev med EEPROM(av bekvämlighetsskäl). Återkommer när jag får hem det. Men du tycks inte veta att moderkort finns med båda. Riktigt gamla har EPROM. Mellan gamla har EEPROM i DIL. Nyare har EEPROM i "nyare" kapsel. Med många undantag förståss.
Norpan
Re: Velleman k5201
Inlägg av Norpan »
De används till epromradering, det ska vara väldigt kort våglängd på uv:n, så röret behöver vara gjort av kvarts.
http://se.farnell.com/lawtronics/g8t5/u ... /dp/178570
Det finns rör för ozontillverkning och för vattenrening till akvarier och dammar som kanske kan funka, men de är säkert lika dyra eller dyrare.
Det man kanske kan tänka sig för att komma undan billigt är en 50W kvicksilverlampa med tillhörande reaktor man har tagit bort ytterglaset på.
Ljuset från den är iallafall i rätt ände på uvskalan och det blir bra med ozon runt åxå.
Kapsling är en förutsättning då det blir öppna trådar till röret, viss explosionsrisk, och tittar du på den eller reflektioner från den när den lyser får du prova på hur svetsblänk känns om du inte provat förr, ganska otrevligt kan jag berätta.
Ganska långt avstånd mellan lampa och krets åxå så inte temperaturen på kretsen blir för hög.
Edit:
Du kan ju titta på de här åxå, för att kanske komma på skillnaden.
http://en.wikipedia.org/wiki/EPROM
http://en.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Inget fönster inget EPROM men kanske ett PROM vilket du inte kan programmera om ändå. :vissla:
Re: Velleman k5201
Oh jo, jag vet att gamla moderkort kommer med EPROM, vad DU inte vet är att dessa INTE KAN UPPGRADERAS på moderkortet, de kan bytas. Och jag, jag vet detta då jag på den tid jobbade med att reparera datorer på komponentnivå.
Så låt mig slå fast lite saker:
* EPROM BIOS-chip på M/B fanns i början. Dessa kunde raderas med UV och programmeras när man hade monterat dom i en programmeringsenhet men på M/B gick det inte!
* Sedan sparade en del företag pengar och använde EPROM utan fönster, dessa kallas OTP för "One Time Programmable", keramikkapseln med fönster kostade nämligen en hel del.
* Efter det kom EEPROM en kort period, samma sak som EPROM förutom att de kunde raderas elektrisk. De lite äldre versioner kunde fortfarande inte programmeras på kortet men kapseln var billigare, annars lik EPROM: extern programmering.
* Sedan kom flash, de första behövde lite högre spänningar för att kunde programmeras men smabbt kom demed inbyggda laddningspumpar varför de kan köra på "normalspänning" och programmeringen är en fråga om att ge rätt kommando i rätt följd, dessa kan uppgaderas på M/B.
En tumregel: Sitter kretsen i sockel kan den INTE uppgraderas/programmeras på M/B, det är just anledningen till att den sitter i sockel.
1802
Re: Velleman k5201
Inlägg av 1802 »
Jag kan skillnaden mellan EPROM och EEPROM!
Norpan: Så "special raderar rören" används bara till EPROM och inget annat? De andra exemplen är inte så dyra, om man råkar ha ett hemma. Så det var bra tips. Var med och belyste fotoresist. Med en 500W bygglampa funkade. Därmed inte sagt att det funkar på EPROM. Men det skall testas.
Icecap: Frågar igen är 39sf020 ett EEPROM? Som sitter på moderkortet Jetway 9BXAN. Om inte får jag jaga moderkort med EEPROM(lödat enl dig) och löda dit en hållare. **EPROM programerare finns**, det är raderingen som gör EPROM mindre lockande. Läsning gissar jag är ganska snarlik och kanske pinkompatibel.
