4 bit binär räknare med reläer!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag fick tag på reläer, så jag kunde bygga denna fina skapelse:
jag kan slänga upp lite bilder på när jag bygger nätdelen till den. :)
visst är den SÖT? :D *otroligt jävla jätte-stolt*!!
här är schemat för er andra tokar! http://pici.se/pictures/HtBoxKDZV.jpg
Re: 4 bit binär räknare med reläer!!
Kul projekt! :mrgreen:
jesse
Inlägg av jesse »
kul grej.
Och snyggt gjord också. :tumupp:
Vilket grymt "klickande" :razz:
Electricguy
här är den uppdatering
överklockad och med fungerande nätdel.
jesse
Inlägg av jesse »
hahaha, du kan sälja det ljudet till nån som gör dansmusik :yeahright:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ååååååååå..... så underbart ljud! :tumupp:
Kul projekt, det där måste jag testa när jag fått tag på reläer mer rätt "sound" och pris!!
Electricguy
update! klockade den till max:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Fantaskist kul, jag gillar att du använt bara blå kablar!
Electricguy
hehehe :D ja...jo de va så att ja hade en hel rulle me blå kabel, o det var det enda ja hade hemma! :mrgreen:
men nu till lite hjälp då! jag vill kunna variera oscillator frekvensen. och kraven är följande: INGA halvledare! oscillatorn består av ett självsvängande relä med en konding över spolen. så bästa sättet är ju då att byta konding. jag funderar på en extern låda med olika kondingar i som man ändrar me omkopplare. några andra förslag???
Den lösningen är nog enklast.
Vill du ha lite mer jobb så kan du utgå från en fast oscillator och sedan bygga en till räknare
där man väljer (med knappar) vilken bit som ska användas som klockpuls till den riktiga räknaren.
Annars finns tvättmaskin-varianten: En motor som driver hjul med tappar som styr olika brytare.
Sedan väljer man "bit" precis som ovan.
Udda varianter:
Riktigt snabb klockpuls: Nätfrekvensen.
Riktigt långsam kluckpuls: LDR eller solcell som placeras vid ett fönster eller ute. You do the math. :D
Ett självsvängande relä håller nog inte så länge, jag skulle nog funderat på att istället använda en klassisk summer eller likströmsringklocka (de fungerar ju enligt ungefär samma princip som det självsvängande reläet men är gjorda för många fler cykler).
Å andra sidan kommer ju LSB-reläet att slå om nästan lika ofta som oscillatorn så det kanske inte spelar så stor roll.
Electricguy
mycket roliga förslag, jag ska fundera! reläet håller, det är ingen fara. kondingen laddas genom 500 Ohm motstånd så inte kontakterna bränns. :) :)
Electricguy
nu har jag förhoppningsvis löst problemet med hur jag ska göra en variabel klocka till räknaren!jag ska ta en spindelmotor från en 5,25" HDD och köra den som en pulsmotor och kunna variera hastigheten på den. sen ska jag sätta optiska sensorer runt om den (tänk modell stjärnmotor från flygplan) så man kan öka klockpulsen ytterligare genom att "fylla på" med fler sensorer, så att t.e.x 2 givare ger dubbel klockpuls jämfört med 1 givare. o.s.v.
motorn kommer då ha svart tejp runt om på trumman med ett blankt "gap" där sensorerna triggar.
Vad tror ni? kan det funka?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vad ska du ha för sensorer som inte är halvledare?
anders_bzn
Glödlampa/LDR och radiorör?
