Hej!
Jag har lite funderingar på att bygga en solcellsladdare till min laptop.
Det är tanken att solcellerna ska kunna sys fast på laptopväskan och kunna förlänga batteritiden på datorn om väskan står i full sol.
Vad jag tänkt använda är:
*Solcell 2V, 200mA (9 st seriekopplade för 18V)
*Solcellsregulator (klarar den bara 12V?)
*Något slags batteri som kan laddas upp av solcellerna samt sladd från batteri till dator alternativt koppling direkt till datorn
*Backdiod
Har ni något förslag på batteri och/eller sladd eller har ni några förslag på hur det skulle kunna göras annorlunda?
Helst skulle jag vilja köpa allt på samma ställe så jag slipper extra frakt (Kjell & Co finns nära så det blir ingen frakt där).
Jag är inte så insatt i elektronik annat än det jag lärt mig från att mixtra med datorer och från tekniklektioner i gymnasiet (några år sen nu).
Tack på förhand!
Solcellsladdare till laptop
Re: Solcellsladdare till laptop
Jag hade nog gått en annan väg.
Clas Ohlson har "billiga" cigarretuttags laptop-adaptrar, dessa kan justera spänningen eller du kan bygga en switchreglering själv.
Ladda INTE direkt på ackumulatorn i laptop'en, det kommer bara att ställa till problem, ladda via spänningsmatnings-kontaktdonet i vanlig ordning.
Och sedan är det frågan för hur mycket det ger totalt sett... 12V & 200mA ger 3,6W vid 100% verkningsgrad, det duger till att ladda en mobil men en laptop? Räkna med en verkningsgrad på runt 80% när spänningen är reglerat. Och de 200mA gäller då vid fullt solsken, en aning dis och det sjunker mycket snabbt!
Min nya laptop drar runt 15W i "tomgång", den har LED-backlight och ganska snål, i det sammanhang känns 3,6W känns ju som en droppe i havet. Däremot kan det ge lite förnuft om du har en ackumulator på den, då kan den utsättas för solljus längre tid åt gången och därmed samla in mer energi vilket sedan kan överföras vis en lämplig spänningsomvandlare.
Solcellregulatorn är INGET du ska köpa då du inte behöver funktionen alls.
Många laptopar klarar av att strömförsörja sig via dc pluggen redan vid 12V - då laddas visserligen inte batteriet.
Men enklast möjliga fulmeck att få bättre batteritid då är att.
Fixa solpanelerna så du ligger på en 14-16V , skaffa en liten blyacc på 2-3Ah och en plugg till laptopen.
Blyaccen kan ersättas med Nmhi celler - laddströmmarna är så låga så ingen reglering behövs i något av fallen.
Går du uppåt en 16 volt i möjlig panelspänning bör man kanske tänka på att inte glömma ett fulladdat acc i solen nån dag.
Vill du ha laddningsmöjlighet måste du byta ut det lilla blyaccet eller cellerna mot ett störra blyacc på en 10 amp.
Sen köra dc/dc konverter på det.
Det enda man behöver tänka på är att inte ladda ur blyaccet för mycket - ett 12v acc som hamnar under en 10,5 börjar och ta stryk.
Normal polspänning fulladdat är över 12,7 , 12,3 kan betecknas som tomt - dessa siffrorna gäller accet obelastat.
Skaffa nån enkel voltmätare om du kör med blyacc så du har nån koll om hur det står till.
Som redan nämt - en liten liten molnslöja in i solskivan och knappt märks med ögonen eller känns som mindre värme mot kroppen så sjunker strömmen till 20% av vad du hade vid full solsken, när skuggorna blir otydliga av solen pga. moln så slutar det i stort sett ge ström (strömmen mindre än 10%) himmelsljus utan sol ger också ström från 2 - 10% ström - en gråmulen dag ca 1% i jämförelse av strömmen vid full sol.
När spänningen närmar sig solcellens maxspänning så ökar backströmmen väldigt fort, nästan som om den var en zenerdiod och vid 4.3 Volt på 11-celler kedja @ 50 mA (5.5 V nominellt) så är backtrömmen 7 mA medans vid 4.0 Volt är nere på 2 mA - backströmmen tas från solcellens totala produktion av ström så om den ger 50 mA vid 3.6 Volt (backströmmen < 0.3 mA) så minska strömmen till 43 mA vid 4.3 Volt vid samma sol - det betyder också att om solcellen ger 7 mA vid 3.6 Volt vid en viss ljusstyrka så ger den 0 Volt i ström vid 4.3 Volt...
effektmärkningar på solceller gäller alltid vid 100000 LUX (motsvarar ca 1000W/m^2 solvärmeeffektmässigt) dvs. optimalt inriktad mot klar sol, blå himmel kl13:00 midsommarsolståndet. - märkströmmen/märkeffekten når man bara under korta tider några gånger per år - resten av tiden får man räkna med 30 - 50% mindre än deklarerad effekt även vid full solsken....
xx:Glöm heller inte att tempen är väldigt viktig den avgivna effekt är väl vid 25 grader om jag inte missminner mig.
