Hej
Jag funderar på att montera ett kretskort, ett moderkort, i en raaco låda.
Jag behöver en temporär låda att montera mitt kort i för ett jobb. Den ska vara så liten som möjligt och jag har en raaco låda, 80-040-87, som funktionsmässigt skulle funka väldigt bra.
Min fråga är: Kan elektroniken esd-skadas av att monteras i en låda som denna, jag kan tänka mig att lådan kan bli uppladdad. Kortet kan monteras antingen med plast eller metall distanser. Det vore ju enklast att använda vanliga hex metall distanser. Men du kommer kortets nolla att ha samma potential som kapslingen.
Thomas
Kan pcb montage i plast låda ge esd problem?
- prototypen
Re: Kan pcb montage i plast låda ge esd problem?
Laddningarna brukar väl samlas på utsidan lådan och jag har inte varit med om problem med ESD i monterade plastlådor, in och utgångar bör ju vara skyddade oavsett lådmaterial.
Protte
Protte
