CNC fräs .. av gammal skrivare ??
roughneck
Inlägg av roughneck »
kan få tag i 3st gamla skrivar/plotters. som har annvänts till att skriva a3 ritningar ..
då till mina funderingar .. skulle dessa gå att annvända till å bygga cnc fräs ?
de ser ut typ som denna ...
POS
Re: CNC fräs .. av gammal skrivare ??
Inlägg av POS »
Japp, dom bör innehålla både stegmotor, stegmotordrivare, linjärlager och remdrift.
Förmodligen unipolär drivare och motor men det är helt klart värt att skruva isär en och kolla vad du hittar.
roughneck
ok nice .. blir å åka å hämta imorrn om tid finns .. och om jag nu kan tjata mig till dem .. de står ju ändå bara å sammlar damm i en gammal lager lokal ..
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tänk på att motorerna och drivarna är anpassade till att precis orka med att dra bläckpatronerna och pappersmatningen, så någon värst CNC-fräs blir det nog inte. Men för att lära dig på, passar dom nog bra.
Sen kan det vara svårt att hitta vart och hur du kopplar in dig på drivarkortet och med vad, men det ska nog gå till slut.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Tänkte precis på det.
Har slaktat en del sådana och två grejor finns att tänka på.
Det ena tog jojje precis upp (klena motorer endast avsedda för att flytta ett lätt skrivar huvud)
Det andra är att dom oftast bara är lagrade med en lagring på x-axel så den är inte stabil vridmässigt.
Detta kompenserar man med att på något skumt sätt "fokusera" huvudet i stället. Antagligen för att få billigare mekanik.
Kortsagt så finns det inte så mycket av värde ur ett "fräs perspektiv", men möjligtvis till en plotter.
Men då skall du ju inte plocka isär dom.
Det finns dock en pryl som ofta åker i soporna när man slaktar, och det är att dom oftast har en enklare skala på x-axeln.
Ofta består det i ett uppspänt plastband fullt i små prickar/ränder. Mycket av bristerna i remdrift platskuggar och så kompenseras med hjälp av en encoder och denna skala om jag fattat det rätt.
Jag får känslan av att denna skala är väldans nogrann och kan man komma på ett sätt att "återvinna den" så vore det nog bra.
Jag menar den styr ju ändå prickarna från ett bläckuhuvud med många DPI tolernas så den borde vara sjysst.
Har aldrig själv försökt nyttja denna dock.
roughneck
Re: CNC fräs .. av skrivare . / discolampa??
skulle man kunna annvända till detta till nå kortet kanske motorerna ä troligen försmå ---
kollar man i manualen [se pdf] så finns där elschema ..
http://www.zaj.hu/pdf/pilot150.pdf
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad skulle du ha det till sa du? :humm:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Huvudet flyttas dessutom väldigt sällan av en stegmotor. I alla bläckskrivare jag plockat isär har huvudet flyttats mha en hyffsat stark DC-motor med stort varvtalsområde. Sen plastband med raster, och en optisk encoder för att hålla reda på var huvudet är. Ett slags servo kan man väl säga? Däremot flyttas pappret med en stegmotor.
roughneck skrev:skulle man kunna annvända till detta till nå kortet kanske motorerna ä troligen försmå ---
Hmm, vad menar du? :humm: Undrar du om du kanske kan använda drivkortet till något? Jag undrar det jag med. :D Tveksamt. Den där lightshow-enheten innehåller väl mest grejer för att kommunicera med något styrdon, minnen, en processor mm. Sen ett par motordrivare speciellt designade för de alldeles för små motorerna. ;)
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
En folieskärare kanske man skulle försöka ge sig på?
Komponentplacerare för ytmonterat vore något..
dar303
Inlägg av dar303 »
OT: jag skulle gärna vilja ha en moving light som roughneck visade, kul att bygga in en laser i!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
