Styra extern utrustning via 1-wire
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Inte så mycket att säga. Ville kunna styra något externt via 1.wire samtidigt som man ska kunna styra det med en knapp. Använder mig av en DS2413 som både kan styra och känna av läget.
Kommentarer mottages varmt. Ritningen blev en snabbkladd innan ja kopplade upp skiten på test och det verkar funka. Något som jag bör tänka på alt ändra?
OBS jag har ritat fel på ene transistorn. Där ska vara 2 st NPN och 1 st PNP. (547 och 557)
Ska kladda ner det på datorn seda när jag hinner.
danielr112
Re: Styra extern utrustning via 1-wire
Lagt till endel funktioner extra.
Så ser innanmätet ut just nu
En bild hur den ser ut sittandes på väggen.
Det saknas som sagt 2 knappar så man kan styra det externt också.
Funktionen är som sådan att jag dels kan styra via datorn och dels externt. I båda fallen kan jag se vilket läge den är i
